Установка BETA CAE ANSA V17.1.4 Помощь новичку!
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, новичку с установкой!
Скачала нужную версию, запускаю установщик, установка проходит успешно. При запуске программы открывается диалоговое окно (фото окна прикреплено ниже), после чего закрывается и никаких действий не происходит. В текстовом файле readme написано следующее:
1. Install BETA-CAE Systems v17.1.4 Win64. Input "localhost" (without quotes) for license server
2. Copy folder "shared_v17.1.4" to <BETA CAE Systems program folder> and overwrite original one
Куда нужно вводить Localhost?
Заранее спасибо за ответ!
Вы это проделали? нашли установленную ансу?
1 час назад, Mrt23 сказал:
Да, в скачанной папке нашла shared_v17.1.4( фото 1) и поместила в папку после установки в BETA CAE Systems (фото 2).
Что насчет localhost:
при установке были проделаны следующие действия (фото 3 -6 ):
Advanced -> Next -> (введен в поле localhost) Next -> Install
3 минуты назад, Mrt23 сказал:
да не было никогда такого. поставил, потом закинул папку-все.
Но по скринам сделано всё правильно?
наверное.
там инструкция же есть в 2 строчки. у меня 17 не ставилась на 8ку или 10ку, помню. но там ошибка вылезала.
14 минуты назад, Mrt23 сказал:
наверное.
и какую вы версию в итоге установили?
  • 3 месяца спустя...
опять АНСА. информирую, что Hextream в версии 19.1 заработал и делает флюенто-перевариемые сетки.
  • 1 год спустя...
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
