Информационные технологии строительного контроля
Оригинал публикации на сайте ГК ИНФАРС Строительный контроль — необходимое условие для обеспечения качества строительства любого объекта. Благодаря ему заказчик может удостовериться, что все работы выполнены надлежащим образом, с соблюдением заявленных сроков, качество стройматериалов отвечает стандартам, а расходы соответствуют реальной смете. Строительный контроль включает в себя следующие задачи: проверка технологии строительства и соответствие нормативным документам и правилам; проверка качества и эффективности использования технических средств и оборудования в процессе пооперационного контроля строительства; проверка строящегося объекта на соответствие техническим требованиям заказчика и рабочей проектной документации, включая объемы и сроки выполнения; проверка правильности оформления и наличия исполнительной документации. Все эти задачи требуют внимания и колоссального документооборота, а ведь от этого зависит качество, сроки и стоимость [...]
View the full article
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
