Изображение соединителей на чертеже жгута
Добрый день.
Сейчас на предприятии в чертежах жгутов колодки рисуются отдельно от гнезд и показывается каждый провод и длины для прохода по адаптеру. Это очень трудоемко и хочется заменить все это табличкой несколько произвольного вида. Но НК не пропускает под видом того, что в ГОСТе на жгуты разрешена только таблица вида "Номер вывода - номер провода".
Подскажите, как эта проблема решается у вас и на основании каких ГОСТов?
E3.cable - test.pdf
1 час назад, Zyby1984 сказал:
@Doedel это вы выложили как сейчас, или как хотите замутить?  :smile:
1 час назад, Doedel сказал:
с одной стороны сейчас - с другой в планах)
Резонный вопрос, а ответ не понятен.
По крайней мере, пока не понял.
Приведен желаемый результат или тот, что требует нормоконтроль...
Можете показать два варианта, свой и НК?
3 часа назад, Doedel сказал:
Добрый день.
E3.cable - test.pdf
Я приложил файл в формате PDF. Если его открыть, то там видно два соединителя, изображенных в двух разных вариантах. Один (XS6)  изображен отдельно от гнезд и показывается каждый провод и длины для прохода по адаптеру. Во втором (XS7) показана только колодка и таблица.
Приведены варианты как есть и желаемый вариант.
Нормоконтроль обычно никаких вариантов не предлагают. Они просто не пропускают.
По ГОСТ 2.414:
14. Взамен изображения мест присоединения проводников (проводов жгута или жил кабеля) указания о присоединениях могут быть приведены на чертеже жгута (кабеля) следующими способами:
в таблице, выполняемой по правилам, приведенным в ГОСТ 2.413-72 (разд.2);
в таблице присоединений на поле чертежа - на первом листе чертежа или его последующими листами;
в технических требованиях чертежа;
в виде схематического изображения на поле чертежа.
ГОСТ 2.413-72 (разд.2):
ГОСТ 2.413-72 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения конструкторской документации изделий, изготовляемых с применением электрического монтажа (с Изменением N 1)
Изменено пользователем Doedel
По ГОСТ 2.414:
Не уверен, что правильно понял.
В подобных случаях мы рисуем только крайние контакты (по два с каждого края, например), переменные данные (длина там и другие) обозначаем буквами и все заносим в таблицу.
Получается такой веер с контактами на краях и пунктирной дугой между крайними контактами.
XS7 не только колодка и таблица. К XS7 подходят все провода.
Изменено пользователем brigval
Отчасти правильно.
То есть какой-то промежуточный вариант у вас. А если разные длины проводов, разные контакты, это в таблице указываете? В общей таблице соединений или какой-то специальной? И если это в ней, то зачем задваивать графикой еще? Или тут я уже не правильно понял?) Было бы интересно на картинку взглянуть.
Насчет XS7.  Провода подходят конечно, это же жгут типа)  Но они не прорисованы каждый ведь?
21 минуту назад, Doedel сказал:
Отчасти правильно.
Совсем не идеально для Вас, но что-то типа этого...
Просто, принцип.
Спасибо. Да, принцип примерно понятен. Но тут одинаковая длина, контакты и видимо нет колодки. А в этом как раз вопрос.
Вот справа у Вас что-то типа РМД? И таблицу распайки даже не показываете, все в таблице соединений отдельным листом?
13 минуты назад, Doedel сказал:
В место длины на виде указываем L и заносим в таблицу.
Если провод одинакового цвета, контакты одинаковые, их нет смысла заносить в таблицу, можно просто указать номер позиции.
Какой соединитель, не помню, да и не важно.
Электромонтаж идет по схеме соединений. Она простая, поэтому на этом же листе.
А вообще, с нормоконтролем надо работать дружить. Тогда и он будет с Вами дружить.
Ну, в общем, как-то так.
Спасибо, что поделились опытом. Было бы интересно еще варианты послушать.
Предприятие у нас большое, все механизмы работы давно устоявшиеся. И изменения проходят очень тяжело. С НК дружить то стараюсь, но тут даже моя доброжелательность не помогла)
17 часов назад, Doedel сказал:
Если временем не ограничивают отрисовку, можно и все делать. Возможно и производству полный вариант удобнее.
Ну в идеале конечно чем быстрее, тем лучше. Я обычно умещаюсь в сроки, как раз в том числе благодаря некоторым упрощениям)
Производству может быть и проще. И совсем отлично наверно будет, если мы в плазе все вырисовывать будем. Но такой задачи пока нет, поэтому думаю лучше облегчить работу конструкторам. Особенно начинающим должно помочь заметно увеличить производительность и сократить количество ошибок.
Ясно. Спасибо.
Таблицу соединений мы делаем на отдельных листах. Но там нет данных об уплотнителях, типе контактов, заглушках, длине выхода провода из гофры. Все это можно наверно и в эту таблицу добавить, но для удобства сборщиков жгутов, хотелось оставить информацию на чертеже.
@Doedel , а эти данные в тт чертежа никак указать?
Но в Е3 вам все равно придется отдельно каждый проводник рисовать чтобы длину для каждого задать и таблица соединений автоматом выводилась. А как еще?
Каким образом? Написать для каждого соединителя допустимые типы контактов под определенное сечение и уплотнители? Еще учитывая что у одного контакта так же могут быть разные уплотнители. И с длинами тоже неудобно. Придется вручную все это вносить в ТТ, а они и так больше 10 пунктов. Полчертежа займут)
Да, в Е3 с этим проблемка. Но пока думаем такой вариант: в базу по умолчанию для каждого соединителя присвоаены атрибуты длины выводам и заполнены. При необходимости в проекте их можно поменять. Таблица на чертеже может читать эти длины. В производственную длину они конечно добавляться не будут, но можно внести корректировку в скрипты ТБ и СП, которые будут плюсовать значения этих атрибутов к длинам.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
