Проблемы со станком SMD CNC Pressbrake PBB-80/2550
Есть данный станок, что стойкой Delem DA-56, станок бу, проблема в перекосе балки на 5-7градусов, при гибкие приходится вводить коррекции, так что сразу же деталь ровной не получить, так же рассчитанного станком усислия на гибах длинных деталей (1500-2500) не хватает, приходится увеличивать, к тому же на длинных деталях центр детали не догинает, возможно проблема в масле? 2100 часов отработал, масло не меняли. Так же хотелось бы узнать где можно посмотреть параметры стали, сейчас гнем холоднокаттанный металл, и оцинковку, и то и то толщиной 1.5-2мм
Для начала необходимо провести калибровку станка.
Понадобятся заготовки одинаковые для одновременной гибки под цилиндрами и пароль доступа к меню 19.
Все эти вопросы неоднократно поднимались на этом форуме. Рекомендации по решению тоже даны исчерпывающие. Если не хватает знаний, пусть хватит терпения получить и проанализировать уже имеющуюся информацию.
Если и терпения нет, обратитесь к профессионалам. Их есть здесь из разных регионов.
Ок, курю форум. И правда по поводу перекоса балки тем много. Но про параметры металла не нашел. Пожалуйста подскажите где искать. И если есть специалисты из Новосибирска, напишите.
Про параметры металла читайте учебники по материаловедению и справочную литературу. Только чем она Вам поможет? Для расчета усилия гибки берется один параметр - сигма - предел прочности.
По поводу специалистов - не факт, что найдете в своем городе. Но на форуме есть специалисты из России.
4 часа назад, Boom сказал:
А в российский Delem обращаться пробовали
А он здесь каким боком?
Только параметра n у Вас нет. :smile:
5 часов назад, vad0000 сказал:
Просто наши подыскивают новый пресс. Им предложили с Delem и убеждают, что тут полная поддержка. Вот и прощупываю почву :smile:
Просто я 15 лет работал с ЧПУ Cybelec и DELEM мне показался жутко неудобным. Читая форум про DELEM иногда диву даюсь, как рядовой вопрос на этом ЧПУ может перерасти в целую проблему.
Гм.. У меня противоположное мнение. А поддержку надо искать не контроллера, а оборудования в целом.
Хотя, понятно, почему Вам Cybelec более по душе - лучший софт тот, с которым работаешь и который знаешь досконально.
2 минуты назад, Tad сказал:
Здесь Вы, конечно, правы. Сам хочу найти хороший сервис. Только у продавцов оборудования хорошим сервисом не пахнет. Все любят рубить бабло, а когда дело коснется ремонта, да еще и гарантийного, то быстро сливаются. (Не будем тыкать пальцем в распиаренные бренды) Приходится разруливать ситуацию собственными силами.
Если же обратиться к наиболее сложным вопросам ремонта, то..
75%-80% - относятся к контроллеру
10%-15% - к приводам
10-15% - к гидравлике, пневматике
5-8% - к механике
1-2% на все остальное.
Отсюда и вся логика.
1 час назад, Boom сказал:
Представительство  Delem в России - никакое. По техническим вопросам отсылают к заводу-изготовителю. У них можно только купить запчасти.
А здесь не соглашусь. Интерфейс у Delem более дружелюбный, для человека, который в первый раз видит Delem и CYBELEC, на Delem проще провести обучение.
Хотя, это не значит, что CYBELEC хуже, у него есть тоже много преимуществ. Но это отдельная тема.
Вот для примера, как происходит индексация механических осей в Delem и CYBELEC.
http://cccp3d.ru/topic/91101-индексация-механический-осей/#comment-888007
22 минуты назад, vad0000 сказал:
Он сравни красивой но капризной женщине)
17 часов назад, Tad сказал:
Не знаю, не знаю :smile:
У меня больше претензий к CYBELEC по-поводу архаичного интерфейса. Особенно это касается программирования инструмента, особенно пуансонов и особенно "гусей". :biggrin:
Даже в DELEM версии DOS был нормальный CAD-модуль, где можно спокойно прорисовывать инструмент. Очень удобная функция - АВТО ГОТОВО. Надоело рисовать, нажал на кнопку АВТО ГОТОВО, и инструмент готов.
Еще один недостаток CYBELEC - расчет последовательности гибов с разогнутой детали.
У DELEM, наоборот, расчет всегда был с согнутой детали, а с 3-й версии появился выбор - с согнутой или разогнутой.
Но у CYBELEC есть и преимущество. Если мы изменяем толщину заготовки, программа автоматически пересчитает усилие и ось Х.
В DELEM, в Правке данных будет перерасчет только усилия.
Чтобы пересчитать ось Х, необходимо заново рассчитывать программу. Это особенно неудобно, когда последовательность гибов забивалась вручную.
 Я имел в виду внешний вид и статистику по отказам. У сайбелека отказов почему-то в разы больше, чем у делема. А по удобству интерфейса я с Вами согласен.
Вы считаете, что  DELEM DA6x, где система состоит из ЧПУ + набора блоков DM 10x, более надёжна, чем CYBELEC ModEva, где в RACK входят платы: cpu, npu, nin, not, nmx, nsx, nlr?
В DELEM каждый блок DM имеет собственный вход питания, а платы из ModEva RACK "висят" на одной шине.
В этом "собака зарыта"? :smile:
Я не анализировал, это просто моя статистика. А из опыта могу сказать, что надежность обеспечивается прежде всего организационными мерами при производстве комплектующих а потом уже конструкцией узла при прочих равных.
И конфигурация DELEM позволяет подключить большее количество осей, чем CYBELEC: 24 против 18 (если механические оси подключены по CAN-шине) или 24 против 12 (если механические оси подключены по аналоговому входу).
36 минут назад, dfnk8 сказал:
а параметры для оцинкованной и обычной стали различаются?
Такого материала, как оцинкованная сталь нет, но Вы его можете ввести.
Данные возьмите из паспорта на металл.
См. таблицу из сообщения 8.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
