Технологическая оснастка для холодной штамповки. Каталог-справочник.
Технологическая оснастка для холодной штамповки, прессования пластмасс и литья под давлением. Каталог-справочник. Часть 1. Штампы холодной штамповки. 1967 год. Издание второе исправленное и дополненное.
Составители:  В. Д. Корсаков, В. А. Папсуев, Е. Д. Калита, Г. И. Хесин, М. М. Певзнер, Е. Ф. Князев, М. В. Козлов
Научные редакторы: Н. Я. Пегов, Ф. Р. Левина, Г. В. Лебедева
(сетевая облегчённая версия 161 Мб, разбита на несколько файлов RAR, так как прикрепить к письму можно только максимум 48,83 Мб)
Кому нужна версия с максимальным качеством (487 Мб) пишите, скину ссылку.
Первая часть архива: Технологическая_оснастка_для_холодной_штамповки.part1.rar
Вторая часть архива: Технологическая_оснастка_для_холодной_штамповки.part2.rar
Четвёртая и последняя часть: https://yadi.sk/d/344DBtvX1tH9Tg
Если ссылка не сработала: ссылка.txt
Изменено пользователем persona1980_1
  • 2 года спустя...
  • 3 года спустя...
07.03.2024 в 11:47, рома 91 сказал:
Нужен справочник этот а по ссылке не работает есть еще
Ссылка рабочая, файлы на месте. Только что проверил. https://disk.yandex.ru/d/4_xJL6IMBXRWDw
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
