Как начертить деталь под 45 градусов
Помогите. Задали на начертательной геометрии. В черчении не бум бум, только такое еле смог построить, а еще надо под 45 градусов в трехмерном пространстве начертить. Сделайте пожалуйста, или хотябы подскажите(желательно очень подробно, поскольку уже сказал, не бум бум)
Чертеж123123.cdw
В 18.11.2018 в 20:34, DragonPain сказал:
Это как? Изометрия что ли?
Начертили оси, дальше по ним откладываете координаты ваших точек. После построения всех точек, соединили их и получили фигуры
12 часа назад, Xugack сказал:
Как откладывать их, как найти эти координаты? Соединить ума не надо, а вот допереть как найти координаты точек немогу.
5 минут назад, DragonPain сказал:
У вас есть начало координат, от него и меряйте координаты.
@DragonPain не пробовали почитать учебник по начерталке? Там всё разжевано с картинками и примерами. Учебники есть и на бумаге, и в тыренте. Наверное, есть даже видеоролики по начерталке, а почему нет?
1 час назад, Ветерок сказал:
Я читал но не могу допереть как отмерять эти точки. Мне нужна фигура в 3д пространстве, представление имею, но мне надо идеально точно поставить точки. Как координаты точек найти я не могу понять, ни со слов профессора, ни со слов книги. Книгу перечитывал несколько раз, получилось вот что смог нарисовать. А уже в изометрии не могу, хоть убей.
2 часа назад, DragonPain сказал:
Наверное, всё-таки, не в пространстве, а на аксонометрической проекции. Она плоская.
Значит, не судьба. Что ещё сказать?
В старину в подобных случаях иногда помогала порка розгами. Что делать сейчас - даже не знаю.
8 часов назад, Ветерок сказал:
Судьба не судьба, а сессию тогда не закрою. Чтож, тема в данном случае закрыта
@DragonPain Можно попробовать найти репетитора, если совсем не понимаете
Вы вообще геометрию школьную и особенно стереометрию понимаете?
Давно пора для студентов отдельный раздел сделать.. Потому что к Компасу эта тема отношения не имеет..
@DragonPain А в вузе вы тоже не от своего желания? Возможно стоит пойти в гуманитарную область, еще не поздно видимо
Если у вас со стереометрией школьной проблем нет, то и тут все получится, главное взяться как следует. Вот тут даже интерактивные построения есть https://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/Graphbook/book/index.htm
