DMG CTX 310 ecoline, siemens810D
М.В.В.
Приветствую.
После замены подшипников главного шпинделя, появилась аппаратная ошибка активного датчика оси C44.
Вопрос следующий, как правильно регулировать этот датчик?
Заранее благодарю.
34 минуты назад, М.В.В. сказал:
Приветствую.
Заранее благодарю.
Сам датчик вроде как рабочий, так как при вращении в ручную, градусы и подача на стойке показывается. Крутил и так и сяк, ошибка на месте. Удалось один раз поймать момент, когда ошибка пропала, но при вращении патрона в ручную или включения оборотов, ошибка вновь появлялась. Может есть конкретная метода по настройке?
Определяйтесь с моделью датчика, качайте даташит от производителя, там и будет правильная методика настройки. Как я понимаю, там надо точно отрегулировать зазор между шестеренкой и считывающей головкой.
9 часов назад, Anat2015 сказал:
Я правильно понимаю, что если ремонтники косяково установили само кольцо, то регулировать датчик бестолку?
Датчик стоит тут такой.
39 минут назад, М.В.В. сказал:
Ну, это легко проверить - микронный индикатор, проверить биение. Зазор надо какой, вот это важно знать, модель датчика, видимо с обратной стороны находится? У нас несколько другие датчики стоят, там не кольцо, а шестеренка с большим числом зубьев, но это, в принципе, не так важно.
36 минут назад, Anat2015 сказал:
Всё проблема решена, не сразу обратил внимание на косяк, грязных замасленных рук ремонтников)))
Благодарю, за наводку поиска дашита датчика. У этого датчика принцип работы обратный, само кольцо, многополюсный магнит. Юстировка зазора как оказалось, должна быть выставлена, с точностью 0,01 мм. к рабочему зазору.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
