день добрый
пытаемся применить клепку впотай
под него нуно отверстие с фаской 110 градусов.
клепка типовая. соответственно, предполагаю, что и инструмент такой д.б.
не нахожу.
в идеале хотелось бы сверло-зенкер(ступенчатое сверло), чтоб зацентрироваться по пробитому отверстию, рассверлить его и сделать фаску.
никто не встречал подобное?
отверстие 7,35 , угол фаски 110 гр.
Монолитный инструмент под нужный вам угол я не встречал. Скорее всего его не делают. Есть регулируемые с мех. креплением, но они не влезут такой диаметр. Закажите спец. инструмент. Могу дать координаты в подмосковье. Мы у них заказываем, делают быстро.
Изменено пользователем Metal_Cutter
Спасибо , эту тему тоже видел)
Меня просто непонятки берут- по типовой крепеж- нет типового инструмента)
15 часов назад, Narwhal сказал:
@Slavdos  сюда напишите, возможно поможет
Спасибо что помогаете продвигать мои услуги. Всем кто заинтересуется пишите в личку. Помогу
15 часов назад, Slavdos сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=IagmAgHvcWQ
Видео практически по первой ссылке.
Напишите по какому ГОСТу заклепки, ну или чем руководствуетесь при клепке?
Изменено пользователем Narwhal
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
      Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
