день добрый
пытаемся применить клепку впотай
под него нуно отверстие с фаской 110 градусов.
клепка типовая. соответственно, предполагаю, что и инструмент такой д.б.
не нахожу.
в идеале хотелось бы сверло-зенкер(ступенчатое сверло), чтоб зацентрироваться по пробитому отверстию, рассверлить его и сделать фаску.
никто не встречал подобное?
отверстие 7,35 , угол фаски 110 гр.
Монолитный инструмент под нужный вам угол я не встречал. Скорее всего его не делают. Есть регулируемые с мех. креплением, но они не влезут такой диаметр. Закажите спец. инструмент. Могу дать координаты в подмосковье. Мы у них заказываем, делают быстро.
Изменено пользователем Metal_Cutter
Спасибо , эту тему тоже видел)
Меня просто непонятки берут- по типовой крепеж- нет типового инструмента)
15 часов назад, Narwhal сказал:
@Slavdos  сюда напишите, возможно поможет
Спасибо что помогаете продвигать мои услуги. Всем кто заинтересуется пишите в личку. Помогу
15 часов назад, Slavdos сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=IagmAgHvcWQ
Видео практически по первой ссылке.
Напишите по какому ГОСТу заклепки, ну или чем руководствуетесь при клепке?
Изменено пользователем Narwhal
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
