хонингование труб
посоветуйте станок для обработки трубы и штока под гидроцилиндры
<{POST_SNAPBACK}>
А можно более конкретную информацию ориентировочные диаметры, длины и т.д.
Кстати, шток финишная обработка штока - это не хонингование, а чистовое шлифование. :rolleyes:
А я слышал, что у большинства производителей пневмо- и гидроцилиндров финишная обработка штоков - это прецизионная обкатка.
