Верите ли вы во вред смартфонов?
Доказана смертельная опасность смартфонов http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=506467
А ведь получается, что СВЧ воздействует на нас постоянно. Выходит, что все мы крепко рискуем.
29 минут назад, BSV1 сказал:
А еще солнечные лучи действуют частенько.
Исказить процесс репликации ДНК внешним воздействием не так уж и сложно.
Но что касается эксперимента, там указано, что интенсивность облучения не в пример выше нормальных условий для человека.
Гамма-излучение тоже убивает человека в больших дозах. Но в малых может быть даже полезно, и это подтверждается экспериментами.
Итого - смартфоны не убивают человека.
1 час назад, BSV1 сказал:
Да, да.. а вы слышали.. в Первую мировую войну шальная пуля попала в мошонку солдата навылет, а потом угодила в яичник женщины. И вот пожалуйста - непорочное зачатие.
41 минуту назад, soklakov сказал:
Очевидно, что этих людей смартфоны еще не совсем убили:
Покалечили?
21 минуту назад, Солнцеворот сказал:
Покалечили?
мне в последнее время часто вспоминается песня Земфиры "Девочка, живущая в сети"... тогда это казалось диким, неправильным, для избранных, а теперь всеобщая норма.
В 03.11.2018 в 12:57, Вне зоны доступа сказал:
Теперь пальцы плохо гнуться и суставы болят
это старость
38 минут назад, soklakov сказал:
это старость
Старость, если на двух руках заболели.. а если на одной - то наверняка генетическая мутация.
Только что, Борман сказал:
и вроде бы да... но только если прям совсем амбидекстр. а в общем случае одна рука заболит раньше, идеальной симметрии не бывает)
срочно надо провести испытания - снимать на тепловизор как голова нагрелась от смартфона...
Интересно, а как от напряженного разговора, без телефона, голова нагревается?!
В ‎03‎.‎11‎.‎2018 в 01:59, Солнцеворот сказал:
ну к левому уху телефон прислонял, лицо нагрелось.
А к правому?
45 минут назад, Narwhal сказал:
Ждем результаты эксперимента.
А что плохого в том, что лицо нагрелось? Голову нужно держать в тепле)
В ухе стреляет - приложил смартфон, погрел ухо и стрелять перестало. Можно даже вкрутить фиолетовый светодиод возле динамика, чтобы усилить эффект. Будет работать как советская фиолетовая лампа)
16 минут назад, karachun сказал:
голову в холоде, живот в голоде, а ноги - в тепле
в целом, как говорят авторы работы, если принять во внимание другие исследования на эту тему (а их было достаточно много), то вам вообще не стоит беспокоиться о «сотовом излучении» – если только вы не самец крысы.
https://nkj.ru/news/34807/
Так это напутствие солдату а не инженеру. Больше всего смущает даже не первый, а второй пункт. Если его применить к работе, то получается зарплату вообще можно не платить.
"— Кто обожрётся и получит пулю в живот, тому — конец, так как все супы и хлеб при ранении вылезут из кишок, и у солдата — сразу антонов огонь. Но когда в желудке ничего нет, то такая рана в живот всё равно что оса укусила, одно удовольствие!"
В 02.11.2018 в 17:17, BSV1 сказал:
жить вообще вредно. Смертность 100%.
13 минуты назад, Вне зоны доступа сказал:
неделю не брал смарт в правую руку - пальцы меньше болеть стали
аргумент. но выборка для наблюдений маловата, чтобы делать серьезные медицинские выводы. плацебо, психосоматика и самообман всегда на службе)
мы крепко рискуем, проживая жизнь, еще больше мы рискуем проживая её в РФ:)
но если о телефоне: мощности мизерные, говорите вы по телефону достаточно быстро, более того хотите вы этого или нет, но радиоволны везде (разной частоты, мощности), имхо стоит больше опасаться взрыва батарейки, когда телефон в штанах или, когда заряжается и лежит у подушки
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
