Листовой металл. Перекрытие инструмента 80х5 при пробивке
4 часа назад, Slavdos сказал:
где такие щетки взять?)
Хотя-бы и сделать. Конструкцию подсмотреть у аналогичных столов КРП.
на подвесе чересчур
Лист сильно прогибается?
1 час назад, Tad сказал:
конструкция то не проблема. а вот где взять щетки... да и ролики от финпауэра дороже родины. как и щетки.
прогибаться то наверно не сильно будет. но это  такие потери времени...
я пока резиной заставил обклеить  саппорты. не идеально, но гораздо лучше чем было.
вот ищу что бы еще можно применить
То, что я видел несколько раз - манипулятор типа гуся с одним двигателем и двумя подвесами  - неслабая экономия времени при работе с крупногабаритными листами.
найдете пример? ссылку или что нибудь. сомневаюсь что это одобрят к закупке), мне хоть уровень цен представить
Думал уже об этом. К сожалению, не смог быстро найти фото. Но, если попадутся - скину.
12 часа назад, Slavdos сказал:
вот ваше счастье,
https://www.styleclips.de/wechselturm.html
11 час назад, Vlad_off сказал:
вот ваше счастье,
странный сайт, не могу понять как подробнее там посмотреть. по фото - совсем не оно.
1) бешеные деньги
2) не понятно как оператор листогиба  будет работать с деталями.
это на пробивке/резке перемещение листов кажется. у нас на шаржениусе накопитель похожий есть.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
