Листовой металл. Перекрытие инструмента 80х5 при пробивке
14 часа назад, DenTeh сказал:
Академический вопрос: кто то работает на типовом производстве с минимальным ограничением по оснастке в России, которое имеет стабильный рынок и оборот?
работаем на таком) только некоторого спец инструмента нет, ибо конструктор не может его заказать уже как 2 года(
9 часов назад, TapokNeshumelkin сказал:
папробуйте сделать технико-экономическое обоснование для руководства, сколько можно съэкономить использовав его
В 22.11.2018 в 11:44, TapokNeshumelkin сказал:
Ибо конструктор этим и не должен заниматься. Для него это другая вселенная. Есть специально обученные люди для этих процессов, технологами их называют.
23 часа назад, Vlad_off сказал:
Фраза не законная:biggrin:
22 минуты назад, DenTeh сказал:
это такие зачуханые людишки, умничая ходят по заводу тыкая пальцами во всех указывая как делать, их мало кто слушает и не обращают на них внимание и когда тех нет, на больничном или в отпуске, что то идет не так и тогда только о них вспоминают ))) и им все время на предложение что то купить говорят, ну придумайте как нибудь это сделать, денег нет! ))
8 минут назад, Vlad_off сказал:
Да, эти самые:biggrin:
Касательно темы поста - рубки без перекрытий. В этом все же есть теоретическое обоснование - рубка может негативно влиять на скорость износа инструмента. А при рубки без перекрытий у нас по сути получается череда одиночных ударов. IMG-20181126-084743-HDR.jpg
Изменено пользователем HotSummer
Ладно вам теоретизировать. Используйте, по возможности, перекрытие меньшее половины длины инструмента, если такой возможности нет - наименьшее из возможных.
Эти теоретические выкладки даны для общего понимания процесса.
Изменено пользователем Tad
В том то и дело, что начинаешь углубляться в вопрос, всегда натыкаешься на особенности производства, характеристики станка и прочие местечковые моменты. Поэтому и приходиться теоретизировать, чтоб хоть какое то подобие объективности получить.
Кстати никто так и не привел никаких доводов против использования этого метода, кроме усложнения написания УП програмистом.
Да и усложнения нет особого в нормальных пакетах. Мой главный довод  - увеличение времени на изготовление детали.
А почему время на изготовление детали увеличится ? Контур детали такой же, кол-во либо станет меньше либо останется таким же .
и такой пользовал www.pass-ag.com/files/video/cleancut.mp4 , вообще без перекрытия, но износ всеравно есть, и под углом точеный, всеравно износ...
настройте нормально станок, замените части подверженые износу и в РАЗЫ! точить станете меньше инструмент
Это уже история, у кого первого появилась такая гильотинка. Пассстанцтехник делает это для любой машины.
спасибо, попробую уточнить у них
на сайте не нашел увы
Изменено пользователем Slavdos
для любых станков делают,
а то что трумфовский инструмент через адаптер на финик ставится тож не знали?
Как их найти то? Название напишите для поисковой системы, а то не найти таковых:smile:
ну тут такое дело, у именитых мета и вилсона сговор, про адапреры не упоминать нигде, так как трумп типа контора солидная и негоже если все прознают что фины их же разработку могут переварить, как и многих других типа мурата...а на самом деле по запросу клиента, адапреры есть у всех, только тссс
вот нашел открыто для просмотра
42-43стр
https://www.hesse-maschinen.com/uploads/media/Matrix_Thick_Turret_01.pdf
теперь понял, кто это такие. У них представительство в Нижнем Новгороде было, сейчас не знаю.
В 28.11.2018 в 19:43, Vlad_off сказал:
пытаюсь такого избежать.
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
