Обдирочно-шлифовальные станки
 АО «Кубаньжелдормаш» изготавливает  и поставляет во все города России обдирочно-шлифовальные станки 3М636.
Простые и надежные обдирочно-шлифовальные станки являются неотъемлемой частью любого литейного и заготовительного производства и предназначены для зачистки и обдирки литья в условиях производственного цеха.
По классу точности обдирочно-шлифовальный станок типа 3М636 соответствует стандарту «Н» - это говорит о том, что такая техника отлично подходит для чистовых работ. Этот станок укомплектован двумя 600-миллиметровыми шлифовальными кругами шириной 75мм, которые приводятся в движение мощным двигателем 7,5кВт. Скорость вращения шлифовальных кругов колеблется в пределах 955-1500 оборотов в минуту. При этом расстояние между центрами кругов составляет 1025мм.
Обдирочно-шлифовальный станок типа 3М636 способен обрабатывать достаточно крупные изделия - максимальный вес заготовки 30 кг.
Для удобства работы оператора станок укомплектован небольшим рабочим столом 110х200мм. Производство в г. Армавире, Россия.
Обеспечиваем доставку по России и странам СНГ. На 31.10.18 в наличии 2 шт.
АО «Кубаньжелдормаш» - динамически развивающееся промышленное предприятие, лидер машиностроительной, станкостроительной отрасли в России. Произведенные на заводе сельхозхозтехника, техника, инструменты, оборудование для железнодорожников, строителей пользуются заслуженной популярностью.
8(86137) 5-39-89
http://www.zdm.ru/products/obdirochnyie-stanki
Изменено пользователем Иван Ветров
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
    • SAPRonOff
      например, у проекции стоит какая-нибудь опция автоматического пересчета, или в "Установках" стоит флажок "Выполнять пересчёт модели автоматически" или что-то ещё...
    • dommast
      Доброго здоровья! Есть вопрос.  Изменяю макросом цвет всех размеров на листе чертежа в нужный мне цвет. Все ОК. Подскажите, как мне применить этот макрос сразу для всех листов многостраничного чертежа? Единственную подсказку нашел здесь: https://r1132100503382-eu1-3dswym.3dexperience.3ds.com/community/swym:prd:R1132100503382:community:yUw32GbYTEqKdgY7-jbZPg?content=swym:prd:R1132100503382:qnaquestion:K1bHAg1fQ3qewabNMU7rlg но, увы, у меня ничего не получается.  И я знаю почему. Нечего лезть туда, где ты не в теме:) Прилагаю используемый мной макрос по цвету размеров.  WIN10 SW20 sp5.   sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672.swp
    • SAPRonOff
      значит модель так построена, что ей требуется пересчёт.
    • grayve
      Всё равно пересчитывает при каждой вставке новой детали(((
