Расчет болтов крепления матриц в блоках пресс форм для литья алюминия.
Други, возник интересный вопрос нужно рассчитать количество и размер болтов крепления матриц к блокам пресс-форм для литья алюминия. Прикрепляю рисунок чтобы было понятно о чем речь.
Может кто видел в литературе такой расчет или какие либо рекомендации по выбору этих болтов.
так как всё равно крепление получается с запасом, количество можно взять то же самое, что и для стали. А вот длину резьбы в алюминии обычно берут побольше. Если для стали - до полутора диаметров, то для алюминия - 2...2,5 диаметра. Можно добавить, что в пластике уже идет 3...3,5.
Моменты, связанные с "отрывом" плоскости, уже надо рассматривать по ситуации. Нагрузки разные бывают. Может вообще крепление резьбой не подойти (но это уже к пресс-формам отдаленное отношение имеет).
Изменено пользователем Bully
Вам надо обеспечить такую затяжку чтобы стык не раскрывался. Есть справочник Биргера, Шорра, Иосилевича. На стр. 52 все написано. Или к какой- нибудь другой книжке по деталям машин посмотрите.
http://techlib.org/books/birger-raschet-na-prochnost-detalejj-mashin-spravochnik/  страница может быть и другой если издание другое
Все зависит от числа витков, нагрузка снижается от витка к витку. Есть формула Жуковского о том как понижается нагрузка от длины болта и ее продляют на витки обычно . Формулу можно найти в книжках по Деталям машин ...
36 минут назад, ART сказал:
 Если я правильно понял, то вопрос о креплении стальных матриц в блоке формы для литья алюминия. Народ почему-то отвечает на вопрос как крепить алюминиевую матрицу в блоке. Или я неправильно понял, а народ правильно?
10 минут назад, Mold 2005 сказал:
Вы все правильно поняли! Это я не очень правильно выразил мою мысль...
48 минут назад, Fedor сказал:
Тут как бы немного специфичный случай. С одной стороны на болты действует тепловой изгиб матриц - литье алюминия происходит при высоких температурах, с другой стороны есть сила трения при отрыве детали и при раскрытии прессформы и при последующем сталкивании детали толкателями. Поэтому я ищу более конкретных рекомендаций именно для этого случая.
 Если я правильно понял, то... на самом деле размер и количество винтов ничем не отличается от крепления вставок в формах для литья пластмасс - нагрузки примерно равные, но в формах для литья алюминиевых сплавов есть одна проблема связанная с высокой температурой формы и разной скоростью прогрева формы и винтов крепления. Из-за этого при большой длине винта происходит его разрыв, и бороться с этим увеличивая диаметр или количество винтов бесполезно. Для того что бы винты не рвало их головки надо заглублять как можно глубже.
1 час назад, Fedor сказал:
это да, распределение по виткам не зависит от материала. Но тут уже идет то, что чем податливее металл (материал), тем быстрее витки сдеформируются/срежутся. И запас по длине делается с учетом этого.
Неужели помимо болтов с ДИН 912 класса 12.9 никто не использует "медянку" или подобную высокотемпературную смазку/пасту?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
