MAHO MH400T (CNC332) смена координат
R2AIV
Здравствуйте! Станок - MAHO MH400T, стойка - Heidenhain CNC332. Пытаюсь поменять местами оси Y и Z. Поменял параметры, согласно мануалу, однако при включении (станок еще даже не ушел на нули) - вылезает ошибка "GROSS POSITIONING ERROR D" и станок уходит в блокировку. В чем может быть проблема?
В 29.10.2018 в 17:44, R2AIV сказал:
Ещё и X на X- поменяйте.
Поинтересоваться можно - зачем?
Ось Y расположена вертикально, а Z горизонтально. Проблему решили. Оказывается нужно не только параметры поменять, но 2 проводочка физически местами перекинуть.
Теперь воюем с постпроцессором.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
