Так каким типом линии нужно делать на чертеже необрабатываемые поверхности заготовки?
5 часов назад, Sergei сказал:
Да какие ещё дебри. Суть то темы в том что чертёж детали из сортамента оформляется по одним правилам, а чертёж детали из заготовки по другим.
Вновь изготавливаемая из сортамента деталь и взятая в качестве заготовки деталь - две большие разницы.:smile:
Следуя такой извращенной логики,  надо рисовать в тонких линия контур двутавра-швеллера-уголка и только линии реза-фрезеровки-сверления - жырно? Тогда исчезнет разница между вновь изготавливаемой деталью и доработанной.
4 часа назад, Skinwalker сказал:
А где извращённая логика? В правилах выполнения чертежей деталей , доработанных из заготовок? А разве детали, изготавливаемые из сортамента так же не дорабатываются? Так где извращённая логика?
И что? А я что говорю? Однако правило оформления чертежа детали из сортамента отличаются от правил оформления чертежа детали просто из материала.
В качестве заготовки может быть взята и стандартная деталь, размеры которой так же определены ГОСТом, болт например, которых выпускают больше чем сортамента.
Здесь ещё видимо дело в том, что грани сортамента можно определить визуально, поэтому они и не делаются тонкими линиями. А вот какие грани относятся к заготовке, а какие к доработке этой заготовке определить невозможно, без чертежа заготовки, поэтому они и показываются тонкими линиями.
А вообще можно было б и сортамент отнести к заготовке, только в обозначении сортамента тогда добавить длину. Интересно, а как на западе?
16 минут назад, Sergei сказал:
Примерно так же как у нас. Только там такой фигней не маются.
В рамке пишешь в одном случае материал, сталь 20, например, во втором случае сталь 20 лист 10 мм. Какие отличия еще тут могут быть?:smile:
Чото пытаешься свои проблемы натянуть на глобус. Нет проблем тащемто.
Изменено пользователем Skinwalker
26 минут назад, Skinwalker сказал:
А размеры профиля сортамента разве проставляются? :cool: А простановка шероховатости на поверхности сортамента?
Какие проблемы, не понял.
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
похоже у кого-то очередной запой загон :doh:
В институте в таких случаях говорили, что копать надо вширь, а не вглубь :smile:
Я, честно говоря, потерял нить рассуждений.
47 минут назад, Skinwalker сказал:
Так ее изначально не было :dntknw:.
1 час назад, vasillevich68 сказал:
А чё ты свой торс так удалил от форумчан? Потолстел?
А вообще докопаться до ЕСКД очень даже несложно. :-)))))
1 час назад, Skinwalker сказал:
Вообще то я задал два вопроса. Где ответы?
Ужас как невнимательны.
Доработка и ремонт - только для уже существующих деталей. Которые уже где-то применены и работают.
А заготовка - еще нигде не применялась.
33 минуты назад, Sergei сказал:
Согласен, большего ума не надо.
Когда я учился на токаря, мой сокурсник всем выносил мозг своей идеей, нарезать внутреннюю резьбу М10 в болте М10.
Моя история, в отличии от здешней, имеет счастливый конец, тот чувак после окончания училища пошел работать в милицию .
Изменено пользователем vasillevich68
13 минуты назад, valeo-ua сказал:
Серьёзно, вообще то п.1.3 по ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. "Основные требования к чертежам" называется "Чертежи изделий с дополнительной обработкой и переделкой". А заготовка естественно нигде ещё не применялась. И что? И где тут ужас и где невнимательность?
7 минут назад, vasillevich68 сказал:
Вопросов больше нет. Ты и остался на уровне пэтэушника. :-)))) Мозг то не может у тебя развернуться ни в право ни влево. ИМХО конечно. А вот потрындеть на форуме, намекая на то что все кроме тебя дураки это точно от токаря. :-)))))
"Изделий"
Не заготовок.
В общем случае - купили деталь, но она не подошла конкретно в Вашем случае. Тогда создаете чертеж на доработку изделия и тогда купленная эта деталь и будет тонкими линиями. А если вы купили несколько тонн швеллера и потом его порезали на куски - вы произвели технологическую заготовительную операцию. В некоторых чертежах сортамент вообще не указывают только материал. И это не только литье и штамповка.
26 минут назад, valeo-ua сказал:
"Изделий"
Не заготовок.
Ну всё правильно. И что не так?
Только хочу заметить, что если сортамент не указывается, то и нужно оформлять чертёж как просто деталь из материала, а не из сортамента. То есть проставлять все размеры и всю шероховатость на поверхности сортамента.
Вообще все ответы на вопросы темы получены, но если хотите ещё пофлудить ( это не к Вам@valeo-ua ) то я всегда рад облить помоями собеседника. :-)))))))
7 часов назад, Sergei сказал:
Начинай заливаться соловьем, птушный хейтер.
Ключевые слова: зонтик, грамота и котик. :biggrin:
  • SHARit закрыл это тему
