Так каким типом линии нужно делать на чертеже необрабатываемые поверхности заготовки?
1. По ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. "Основные требования к чертежам" эти линии должны быть тонкими.
А вот по ГОСТ 2.309-73 - ЕСКД. "Обозначения шероховатости поверхностей" эти линии показаны толстыми.
Мозг взорвался.
Это получается что если неуказанная шероховатость, без снятия материала, в углу не имеет значения, то поверхности заготовки должны быть показаны толстыми линиями, но необразмерены? Или как?
Как мне видится, Вы путаете понятия материал и заготовка.
В Вашем первом случае описывается доработка или ремонт. Во втором случае - изготовление с нуля.
29 минут назад, valeo-ua сказал:
Во втором случае явно виден двутавр, то есть заготовка и размеры заготовки не указаны и написано что в графе 3 основной надписи должен быть указан сортамент. То есть это чертёж на доработанную заготовку 100%.
В графе материал записывается обозначение требуемого материала и ту на этот материал. В необходимых случаях указывается сортамент этого материала. Кроме того, там можно указать заготовку. С полным обозначением. Тогда все как и при сортаменте - все рисуется основной линией.
Но учтите - это не доработка!
Доработка - основная деталь тонкими. Доработанная зона - основными. На поле чертежа для справки можно указать на выноске обозначение и наименование дорабатываемой детали.
Также и ремонтные чертежи.
Поищите чертежи деталей сделанных из отливок или поковок. Там будет понятнее.
Изменено пользователем valeo-ua
5 часов назад, Sergei сказал:
Настоящий стандарт устанавливает обозначения шероховатости поверхностей и правила нанесения их на чертежах изделий всех отраслей промышленности.
В этом ГОСТе нет ни слова про заготовки-доработки.
ИМХО, нарисован обычный швеллер, в котором сделана фрезеровка полки и просверлены три отверстия. В чем сложности? Это обычная деталь из проката. В ГОСТе ничего про толщину линий не пишется.
Рисунок сделан с одной целью, что не надо проставлять значок необработанной шероховатости "по замкнутому контуру", если в углу в штампе стоит этот значок большой и в скобках обычный значок.
Странный вообще-то вопрос.
Изменено пользователем Skinwalker
24 минуты назад, Skinwalker сказал:
А швеллер (не придирайтесь к словам) это разве не заготовка? Чертёж оформлен как чертёж с дополнительной обработкой или переделкой так как размеры, относящиеся к заготовке (швеллеру) не указаны. Однако поверхности, относящиеся к швеллеру показаны толстыми линиями.
Хотя да, сортамент это материал или заготовка? :-))))) В чертеже детали из заготовки неуказанная шероховатость показывается только на доработанные поверхности, а в чертеже детали из сортамента значение неуказанной шероховатости без удаления материала и без значения шероховатости нужно смотреть в ГОСТе на сортамент.
Ещё раз, вся загвоздка видимо в том что сортамент не относится к заготовке по п.1.3 ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. "Основные требования к чертежам". Сортамент это как бы материал, а не заготовка. Значит на чертеже детали из сортамента поверхности, относящиеся к сортаменту изображают толстыми линиями, но размеры на них непроставляют.
Вот ведь мля..... Да уж, составители ГОСТов...извращенцы.
46 минут назад, Sergei сказал:
Чото копать начал в сторону каких-то очевидностей. Эдак недалеко до того, что и лист, из которого сделано ребро, это тоже заготовка:smile:.
Швеллер - это материал.
Если возьмешь какой-то уже отрезанный швеллер с отверстиями и решишь на нем еще дырок досверлить, то это будет заготовка.
В зеркало почаще смотреться надо.:acute:И не плодить ненужных сущностей. :smile: Не надо зацикливаться :smile:
16 минут назад, Skinwalker сказал:
Если посмотреть на твой аватар....да ещё и в зеркале. :-)))))
Швеллер определяется ГОСТом в котором есть чертёж этого швеллера и как нужно его записывать в основной надписи. И это материал, а не заготовка
Можно привести кучу примеров заготовок по какому то ГОСТу, где тоже есть чертёж и правило записывания в основную надпись. Однако это заготовка, а не материал.
А если вспомнить про чертёж отливки, который вроде бы как заготовка, но не заготовка и оформляется по своим правилам.
Так что в суде хороший юрист легко может доказать что сортамент это заготовка, а заготовка это сортамент. :-))))))
25 минут назад, Skinwalker сказал:
Нет, швеллер это сортамент. Значит подытожим.
В графу основной надписи, где указывается материал, может быть записан:
1. Материал. Выполнение чертежей детали из материала имеет свои правила.
2. Сортамент. Выполнение чертежей детали из сортамента имеет свои правила.
3. Заготовка. Выполнение чертежей детали из заготовки имеет свои правила.
Вот как то так. Безумие. :-)))))
26 минут назад, Sergei сказал:
Это демагогия :))) Когда белое это черное и наоборот :)))
Делать больше нечего, чем заниматься евонной онтологией? :biggrin:
ЕСКД существует десятки лет и только у Sergei  у него с ним сложности :smile:
Читай ЕСКД, там все в нем прописано.
14 минуты назад, Skinwalker сказал:
Ну так сортамент это материал или не материал? Ты же знаток ЕСКД. :-)))))))
7 минут назад, Sergei сказал:
Сортамент - это форма существования материи :biggrin:.
сорт, тип, размер каких-л. однородных изделий или материалов, вырабатываемых в том или ином производстве
Металлоконструкции приходилось делать? Никаких вопросов онтологии там нет.
22 минуты назад, Skinwalker сказал:
А заготовки разве не из материалов делаются? Пресс-формы приходилось проектировать? Никаких вопросов онтологии там нет.
4 минуты назад, Sergei сказал:
Зачем же тогда топик завел? :smile:
Только что, Skinwalker сказал:
Сложно юридически понять чем отличается сортамент от заготовки. В обоих случаях геометрия определяется чертежом в каком то нормативном документе.
Или так. Сортамент это такая заготовка, профиль которой задан в нормативном документе, а длина в чертеже детали изготавливаемой из этого профиля. То есть сортамент это частный случай заготовки.
:wallbash::drinks_drunk:
9 минут назад, Sergei сказал:
Ну да, кэп :smile:. Это полуфабрикат, как лист, уголок или пруток шестигранный. А что смущает? Все уже написано в ЕСКД горячо тобой-мной любимым :smile:.
Счас вроде не 17-ый век, когда из руды отливали и потом ковали.
А где там про чертежи деталей из сортамента? Забыл чё то.
7 минут назад, Skinwalker сказал:
Так я же и выделил три стадии развития материала: материал - сортамент - заготовка. :cool:
Поверхности заготовки изображаются тонкими линиями, шероховатость и размеры не проставляются.
Поверхности сортамента изображаются толстыми линиями, шероховатость проставляется в виде значка "обработка без удаления слоя материала" и без указания параметра шероховатости, размеры не проставляются.
А ведь бывает материал в виде материала :laugh:, который образмеривается на сборочном чертеже.
37 минут назад, Sergei сказал:
Ну длину то заготовки определяет технолог или какой-нибудь нормировщик.
38 минут назад, Sergei сказал:
С точностью наоборот. Сначала выбирается сортамент, а только после этого определяются размеры заготовки.
21 минуту назад, NGM сказал:
Это если заготовка из сортамента. Во как, деталь из заготовки, заготовка из сортамента, а сортамент из материала.:laugh:
Тут дело в том что заготовка может быть не из сортамента, а из чего угодно. То есть сортамент это такая заготовка, которая может быть получена только определённым способом металлургического производства. Такое некое 2,5D. :cool: Или 2D эскиз, вытянутый перпендикулярно плоскости эскиза на неопределённую длину. Заготовка же в общем виде может быть получена любым способом и любой геометрии.
33 минуты назад, Sergei сказал:
В целом, именно так дело и обстоит. Есть еще один момент - сортамент закупается предприятиями в тоннах, а в производство (уже как заготовка) выдается в метрах.
Ну это уж совсем куда-то в дебри...
Изменено пользователем NGM
29 минут назад, NGM сказал:
Да какие ещё дебри. Суть то темы в том что чертёж детали из сортамента оформляется по одним правилам, а чертёж детали из заготовки по другим.
  • SHARit закрыл это тему
