Косяк 2С42-65 (24К40) (ГФ)
Несколько раз нарывался...
когда УП генерится в сапре попадаются кадры с коротким участком
круговой интерполяции, от точки до точки 0.02 примерно
так вот в некоторых случаях бывает что инструмент на таких кадрах
начинает крутить круговую в другую сторону по полнону кругу
кто нибудь с тамим сталкивался?
Неплохо бы прочитать паспорт ЧПУ - там указан минимальный радиус круговой интерполяции. Давно было, не помню, но по-моему у 2С42-65 он больше 0,02 мм.
Было такое на MSHAK Compact. Пока дуга б/м большая - все путем, когда маленькая - выворачивает.
Оказалось в посте неправильно были забиты параметры IJK векторов - надо было в приращениях от начальной точки дуги, а у нас стояло в абсолютах.
Встретился с этим на Нумериках, вначале выводил УП точками (чтоб косяк обойти) , но появилась другая проблема станок режет с подачей 15000 по прямой, а затем попадается участок где он меняет направление по дуге с маленьким радиусом(естественно эта дуга в УП представлена грудой точек), дык в этот момент, его мягко говоря покалачивает. Не нашел решения умней, чем убавить точность просчета круговой инт. Вариант не лучший, но меня он устроил. Следует отметить, что речь идет об изготовление форм для вакуумоформовки (МДФ , текст...), короче сотки здесь ловить не к чему. :wink:
Мммм, а не проще в пост настроить на дуги по нормальному и указать там же минимальный радиус дуги?
Безусловно всегда лучше "по нормальному", но когда найдено удовлетворяющее решение, думаешь о других вопросах.
Бывало такое на разных станках. Иногда эффект возникал при очень маленькой или очень большой подаче, а при изменении подачи пропадал.
Была когда-то проблема с дугами радиусом менее 0,2 мм на СФ-68 с 2Р32, крутил станок выверты на каких-то несанкционированных подачах, и в руководстве оператора ничего на эту тему не было, тогда я постпроцессором заменял их на отрезки с требуемой точностью, т. к. дуги таких размеров фрезеровать наверно и нет смысла ( "вылазят" они чаще всего из навороченных постпроцессоров, а "умные" станки сами должны решать, что с ними делать...)
В навороченном постпроцессоре без проблем обычно указать, что дуги меньше такой-то надо интерполировать отрезками.
<{POST_SNAPBACK}>
Мы столкнулись с такой проблемой. Отлаживали постпроцессор для станка ГДВ (стойка ЧПУ 2С42-65). Старенький такой станочек. Порезали дерявяшку, долго думали почему. Изменив мин. длину дуги, нашли причину. Сейчас вроде работает нормально.
<{POST_SNAPBACK}>
А в какой программе ?
<{POST_SNAPBACK}>
UG. Постпроцессор разрабатывали в ПОСТБИЛДЕРЕ.
Изменено пользователем tmv
<{POST_SNAPBACK}>
где взять поюзать ПОСТБИЛДЕР?
координаты, если можно
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
