Косяк 2С42-65 (24К40) (ГФ)
Несколько раз нарывался...
когда УП генерится в сапре попадаются кадры с коротким участком
круговой интерполяции, от точки до точки 0.02 примерно
так вот в некоторых случаях бывает что инструмент на таких кадрах
начинает крутить круговую в другую сторону по полнону кругу
кто нибудь с тамим сталкивался?
Неплохо бы прочитать паспорт ЧПУ - там указан минимальный радиус круговой интерполяции. Давно было, не помню, но по-моему у 2С42-65 он больше 0,02 мм.
Было такое на MSHAK Compact. Пока дуга б/м большая - все путем, когда маленькая - выворачивает.
Оказалось в посте неправильно были забиты параметры IJK векторов - надо было в приращениях от начальной точки дуги, а у нас стояло в абсолютах.
Встретился с этим на Нумериках, вначале выводил УП точками (чтоб косяк обойти) , но появилась другая проблема станок режет с подачей 15000 по прямой, а затем попадается участок где он меняет направление по дуге с маленьким радиусом(естественно эта дуга в УП представлена грудой точек), дык в этот момент, его мягко говоря покалачивает. Не нашел решения умней, чем убавить точность просчета круговой инт. Вариант не лучший, но меня он устроил. Следует отметить, что речь идет об изготовление форм для вакуумоформовки (МДФ , текст...), короче сотки здесь ловить не к чему. :wink:
Мммм, а не проще в пост настроить на дуги по нормальному и указать там же минимальный радиус дуги?
Безусловно всегда лучше "по нормальному", но когда найдено удовлетворяющее решение, думаешь о других вопросах.
Бывало такое на разных станках. Иногда эффект возникал при очень маленькой или очень большой подаче, а при изменении подачи пропадал.
Была когда-то проблема с дугами радиусом менее 0,2 мм на СФ-68 с 2Р32, крутил станок выверты на каких-то несанкционированных подачах, и в руководстве оператора ничего на эту тему не было, тогда я постпроцессором заменял их на отрезки с требуемой точностью, т. к. дуги таких размеров фрезеровать наверно и нет смысла ( "вылазят" они чаще всего из навороченных постпроцессоров, а "умные" станки сами должны решать, что с ними делать...)
В навороченном постпроцессоре без проблем обычно указать, что дуги меньше такой-то надо интерполировать отрезками.
<{POST_SNAPBACK}>
Мы столкнулись с такой проблемой. Отлаживали постпроцессор для станка ГДВ (стойка ЧПУ 2С42-65). Старенький такой станочек. Порезали дерявяшку, долго думали почему. Изменив мин. длину дуги, нашли причину. Сейчас вроде работает нормально.
<{POST_SNAPBACK}>
А в какой программе ?
<{POST_SNAPBACK}>
UG. Постпроцессор разрабатывали в ПОСТБИЛДЕРЕ.
Изменено пользователем tmv
<{POST_SNAPBACK}>
где взять поюзать ПОСТБИЛДЕР?
координаты, если можно
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
