Bricsys куплен миллиардером Hexagon
Д.Левин: Оригинал: Hexagon усиливает свои решения для AEC-рынка поглощением бельгийской компании Bricsys (Hexagon strengthens its construction solutions portfolio for AEC (Architecture, Engineering, Construction) market with Bricsys acquisition). Эта яркая новость никаким формальным образом не затрагивает компанию LEDAS, однако эмоционально она для нас весьма значима: фактически все перечисленные в публикуемом пресс-релизе от Hexagon главные программные достижения Bricsys не были бы созданы без Bricsys Technology Russia (BTR) - большого подразделения программных разработок. Это подразделение, работающее в Новосибирском Академгородке, было создано в 2011 году в результате крупного договора между Bricsys и LEDAS группой наших сотрудников во главе с Дмитрием Ушаковым. Поздравляю всех BTR-овцев, весь Bricsys и особо - его основателя и руководителя Эрика де Кейзера, человека выдающегося делового темперамента и деловой смелости. Hexagon AB, глобальный лидер в области [...]
View the full article
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
