Future Night: профессиональная вечеринка в честь Дня инженера
Что такое future night? Autodesk Future Night – это не выставка и не конференция. Это, скорее, профессиональная вечеринка, посвящённая будущему и тем, кто его проектирует и создает. Для инженеров это возможность отметить свой профессиональный праздник, пообщаться с коллегами и единомышленниками и просто весело провести время. Но мы будем рады видеть и тех, кто инженером себя не считает, однако чувствует свою сопричастность созданию будущего и всему происходящему на этом мероприятии. На Future Night вы сможете: погрузиться в виртуальную реальность, послушать музыкальные сеты от диджея-киборга, попробовать пару коктейлей от робота-бармена, cобрать собственного мини-робота, сделать трехмерное фото в интерактивной фотозоне, посоревноваться в инженерных навыках, увидеть, как проектирует изделия искусственный интеллект, насладиться визуальными эффектами мультимедиа-зала Artplay, послушать рассказ о проектировании будущего, и многое другое! Добро [...]
View the full article
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
