Архитектурное бюро BADR5: «Наша специфика в том, что мы с заказчиком садимся в одну лодку»
Интервью в бюро архитектурных и дизайнерских решений BADR5 провела Яна Любина — директор по маркетингу российского офиса GRAPHISOFT Оригинал статьи на сайте GRAPHISOFT: BADR5 “Наша специфика в том, что мы с заказчиком садимся в одну лодку” ЖК «Тетрис» BADR5 – эксперты в нестандартном проектировании Бюро архитектурных и дизайнерских решений «Пять» – BADR5 занимается промышленным и гражданским проектированием. Компания специализируется на технически сложных проектах, для которых не подходят популярные решения. Частая практика в бюро – разработка и использование своих методик расчета объектов и конструкций. Среди проектов BADR5 – гидротехнические сооружения, высотные здания и здания с большепролетными конструкциями, проекты в сейсмических зонах и районах со сложной геологией (скальные, песчаные, вечномерзлые и другие грунты). Успех – в интеграции смежников Объяснение тому, почему архитектурному бюро удается успешно решать [...]
View the full article
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
