База 3D Моделей, чертежей, проектов
а ещё подобные ресурсы есть?
а то модерация выкладываемых моделей очень расстроила.
ну не сделал я развёртки, но рендер и степки приложил. нельзя так пользователей отпугивать.
и убавьте рейтинг тем, кто набрал его на бобышках
On 8/17/2022 at 10:11 AM, Ветерок said:
Может кто-нибудь подсказать сайты производителей водопроводной арматуры, где можно скачать модели? На тех, которые я нашел, только pdf. Интересуют краны, тройники и прочее.
В основном беру у Valtec на оф. сайте, у LD на оф. сайте есть модели, но LD делают только краны.
Изменено пользователем the Devil incarnate
54 минуты назад, the Devil incarnate сказал:
Спасибо. Как-то я их не нашел раньше. Теперь поискал пристальнее, нашлось.
  • 2 года спустя...
может кто знает большой каталог крепежа где можно скачивать пакетно. Формат - любой кроме компас.
Сунулся на traceparts - так там каждую заклепку (каждого типоразмера) нужно скачивать отдельно.
1 час назад, djtim сказал:
каждую заклепку
Неужели так трудно самому сделать семейство заклепок? Со всеми необходимыми атрибутами, которых нет в скачанных моделях.
5 часов назад, Ветерок сказал:
Этим должен озаботиться изготовитель заклепок чтобы я заложил его заклепки в изделие.
@Karl Benz - видимо, придётся вам самим заклёпки изготавливать ...
не трудно, но помимо заклепок есть еще куча разного крепежа. Но для чего конечному пользователю заниматься рисованием каталогов крепежа когда они стандартизированы и прорисованы давным давно?
8 часов назад, djtim сказал:
Прорисованы, но криво.
Даже у айтулс при их довольно богатой библиотеке, косяков много.
Кстати, там есть и заклёпки.
11.11.2024 в 07:23, djtim сказал:
Он был на диске! вот прям подключался как библиотека и работай. выше писал но особо одаренные пользователи не понимали этого что ты написал..
19.10.2018 в 23:16, ws256 сказал:
хорошо, снижаем репутацию  до 10.
07.05.2020 в 15:56, Bassion.eugene сказал:
А давайте мы раздадим по 150 рейтинга на скачку работ первым 10 людям с Вашего форума.
Fixidea
    • Mr_Gray
