Имеется деталь с отверстиями, центра которых расположены на одной окружности. Необходимо узнать по измеренным отверстиям диаметр фактической окружности. Найдены точки пересечений осей отверстий с плоскостью, в итоге получились точки, лежащие в одной плоскости и в одной окружности, но я никак не могу найти функцию, которая бы построила окружность по этим точкам и сказала бы мне фактический диаметр этой окружности. Подскажите, кто знает, куда тыкнуть, чтобы создалась эта окружность.
P.S: А в SpatialAnalyzer это было куда логичнее и проще
Выбираете из списка элементов окружность, потом в окружности графа ввод номиналов (по умолчанию стоит "опции" , выбираете из списка обратный вызов/выбираете с ctrl+щелчком мыши необходимые окружности. Пересечения необязательно строить
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
