3Д вид на поле чертежа
какую надпись над 3Д видом на поле чертежа надо писать?
масштаб указывать?
можно написать : общий вид?
обычно ничего не пишут. Поскольку, по ЕСКД, всё образмеривается в ортогональных видах и аксонометрия является справочной информацией.
55 минут назад, sasha18051964 сказал:
точно нельзя. Чертежи общего вида - это другое совсем. Путаницы не надо вводить
Я бывает делаю. Подписываю "Вид для справок", без масштаба. Показываю на нем позиции в сборке, так нагляднее получается. Хотя не уверен на 100%, что так можно. Нормоконтроль замечаний не делал.
17 минут назад, Стасиандр сказал:
2.305-2008:
5.3 При необходимости получения на чертеже наглядного изображения предмета применяют аксонометрические проекции по ГОСТ 2.317.
1 час назад, sasha18051964 сказал:
Вид для справок,
Он и так для справок, по умолчанию. Поэтому и не надо ничего писать.
Я делаю так.
Если масштаб вида совпадает с масштабом чертежа - не пишу ничего.
Изменено пользователем Атан
23 часа назад, sasha18051964 сказал:
У нас НК несколько раз придумывала разные надписи.. Последний вариант "Аксонометрическия проекция"..
масштаб указывать?
Мы не указываем..
1 час назад, ezhevika сказал:
Кстати, подскажите, пжл, где написано, что возле обозначения масштаба букву М нужно писать? ))
Нигде.. Давно уже не пишется..
В 16.10.2018 в 07:16, Bully сказал:
Мы тоже ничего не пишем и не закрашиваем.
10 часов назад, ILL сказал:
@Атан всегда идёт своим путём..
А что в этом плохого? Ибо этот путь предполагает простоту и ясность.
Кроме того, писать над этим видом можно, что угодно (не запрещено), а закраска модели помогает пониманию детали...
Как-то так. И мне очень не хотелось бы, если Вы будете использовать предложенный мной и "обосранный" Вами вариант оформления трёхмерного вида.... :rolleyes:
Ну да. Мегатолстые линии и негостовские шрифты.
В 16.10.2018 в 06:20, sasha18051964 сказал:
какую надпись
На чертеже детали, ни какую, а на сборочном я иногда проставляю позиции. Изометрия применяется для наглядности.
5bc76351cc142_12.PNG.15687c4d8d6cad45ba93f4657e18fe43.PNG5bc7637a844a3_.PNG.1e4dda12697a8062740e23738b5ad985.PNG
не помню гост,  вид на который нельзя указать направление взгляда на главном виде обязательно подписывают...
30 минут назад, sasha18051964 сказал:
это касается основных видов только (ортогональных и связанных с ними разрезов, видов, выносок и т.д.), а не справочного аксонометрического.
19 часов назад, Атан сказал:
закраска модели
Минус закраски - сильно увеличивается размер pdf. А так то да, красиво.
20 часов назад, Атан сказал:
Я не только про эту картинку, а вообще про любые сообщения на данном форуме..
ГОСТ что дышло, куда НК повернул, туда и вышло..
И мне очень не хотелось бы, если Вы будете использовать предложенный мной ... вариант оформления трёхмерного вида....
Я буду использовать вариант, предложенный моим НК..
"обосранный" Вами
Зачем так грубо?? Я лишь констатировал факт на основе Ваших сообщений на форуме..
20 часов назад, Ветерок сказал:
Мегатолстые линии
Это Солид так основные линии отображает.
негостовские шрифты
Я много раз писал, что это тихий ужас..
1 час назад, jtok сказал:
Минус закраски -
увеличенный расход тонера при печати и копировании.. Поэтому у нас НК заворачивает такие чертежи..
4 минуты назад, ILL сказал:
Я догадался, что это не Атан их обводил жирным фломастером. Но неужели в Солиде не настраивается толщина линий при печати?
