Нужно сделать вот такую деталюшку. Материал сталь 20 (в идеале 45, но наверное дорого).
__________.pdf
:smile: Сталь 20 и сталь 45 отличаются в цене гораздо меньше, чем цифры в их маркировке. А если верить всем нулям после запятой в размерах, то с вязкой двадцатой до такой точности и не допрыгнуть...
URI-I-I
Если разница в цене не велика, то 45-ая.
IBV
Чертеж набросал на скорую руку. Для предварительной оценки. Могу повесить в Риновском файле, или в stl. От этого степень позора изменится!?
Твердость?
Шероховатьсть поверхности?
Допуски на размеры?
Технические требования?
На этом "вольном эскизе" ничего нет, кроме геометрии. Так что оценку и правда делать страшно- она заведомо будет либо занижена, либо завышена...
Допуски - +\-0,1 мм.
Шероховатость - Rz 40.
Твердость - в состоянии поставки листа стали 45., т.е. без термообработки дополнительной.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
