Переработка структуры изделия, КД по требованию производства
Здравствуйте.
Возникла следующая ситуация на работе. На изделие лет 20 назад была разработана конструкторская документация, которая всех устраивала.
Но тут производству понадобилась изменить структуру изделия, из нескольких деталей, сформировать узел и его уже включить в головное изделие. Эти детали россыпью применяются еще в двух других изделиях. Получается, что из-за этого требования, придется переделывать качественную КД на все 3 изделия, а завтра им еще что-то понадобиться и снова переделывать...
Более того при разработке КД, конструктор руководствуется правилом - наименьшее возможное кол-во чертежей, но без ухудшения понимания... делает так КД, потом она уже только проходит этапы проверки, при которых могут изменить структуру изделия... бах... и переделывай КД снова...
Так вот вопрос. Это нормальное требование? КО должен этим заниматься или это задача ТО, который должен сделать такую "виртуальную" сборку и тем самым удовлетворить потребности производства?
П.С.
Про новую разработку более менее понятно. Для этого есть структура изделия, которую необходимо утвердить перед началом выпуска полноценной КД, есть те же стадии разработки на которых заранее можно уже эти моменты отловить и т.п.
А вот уже с разработанной и утвержденной КД что делать и задача ли эта КО?
Спасибо.
6 часов назад, Timi сказал:
Здравствуйте.
Но тут производству понадобилась изменить структуру изделия, из нескольких деталей, сформировать узел и его уже включить в головное изделие. Эти детали россыпью применяются еще в двух других изделиях. Получается, что из-за этого требования, придется переделывать качественную КД на все 3 изделия.
Не обязательно. Переделать надо только одно изделие. Остальные остаются как есть (если, конечно, сами детали при этом не меняются и не затрагивают изменения в других изделиях), если никто не требует.
Нормальное.
Но не понятно, за чей счет будет сделана работа по изменению КД.
Если эту работу включат в план конструктора и выделят на нее время, то он обязан ее делать.
Если встает вопрос делать-не делать между руководителями. То тут кто кого "переговорит".
Если производство доведет свое желание до конца (додавит), то придется сделать.
Если конструктора отбрешутся отговорятся, то делать не придется.
Опять же, если есть Заказчик изделия, который платит, то последнее слово за ним.
На решение могут влиять и другие факторы...
Изменено пользователем brigval
9 часов назад, Timi сказал:
Не меняйте децимальные обозначения деталей. Номера то есть. Тогда и не запутаетесь.
Будет как-то так:
123.00.00.00.000 СБ - Новый узел. Сборочный чертеж
   |- 029.03.00.00.001 - Деталь первая
   |- 029.03.00.00.002 - Деталь вторая
   |- 029.03.00.00.003 - Деталь третья
029.04.00.00.000 СБ - Еще один узел. Сборочный чертеж
   |- 029.04.00.00.001 - Деталь первая
   |- 029.04.00.00.002 - Деталь вторая
   |- 029.04.00.00.003 - Деталь третья
11 час назад, Timi сказал:
Видел подобные чертежи, где в головную сборку напихано деталей туева хуча. Производству нужны подсборки, т.е. отдельные чертежи для разных цехов/участков. Им так удобнее, и вообще так правильно.
Согласен с @brigval сделайте сборку только на то что просят, а в других пусть остаются россыпью, либо договаривайтесь с начальством что бы выделяли время и деньги на качественную переработку документации. Но в любом случае не меняйте децимальные номера этих деталей, а то потом сами же и запутаетесь.
Мне когда технологи рассказали что кроме конструкторской спецификации/структуры вполне может существовать технологическая. В технологической структуре технологи могут изменять структуру сборки на свое усмотрение и удобство производства/сборки не изменяя конструкторскую. Но опыта работы с такими структурами у меня нет и я не могу утверждать какими стандартами регламентирована технологическая структура - так что все сказанное не точно :)
@zobza я так полагаю, они просто делали своеобразный операционный эскиз в маршрутной карте, где как раз и рисовали (полагаю сильно упрощенно) эту самую "технологическую подсборку".
3 часа назад, Bully сказал:
Тут и полагать не надо. В соответствии с ЕСТД сборочный технологический процесс - это последовательная сборка изделия - т.е. в пределе число сборок плюс число деталей - получается столько технологических подсборок. Это максимально. А реально в одной операции может собираться несколько сборок-деталей-стандартных-прочих. Так что если производству нужны какие-то подсборки - флаг им в руки. В смысле технологический процесс. Если они знают, что это такое...
17 часов назад, Timi сказал:
Здравствуйте.
Спасибо.
Еще надо смотреть на литеру. Если документация литерная, то надо согласовывать с заказчиком все изменения.
В любом случае требуйте оформления Решения за подписью заказчика и финансирования. Ссылайтесь на то, что в извещении об изменении Вы должны указать причину - Решение, приказ.
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
