Как добавить формовочный инструмент в NcExpress
Всем Здравствуйте. Не знаю как добавить формовочный инструмент в NcExpress v10.1.28. Станок Гидравлический координатно-пробивной Finn-Power A5 F.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
