Помогите Durma ADR 30135 забыли пароль на F3
Добрый день!!!Помогите решить проблему, поменяли и забыли пароль F3 на гибочном станке Durma AD-R 30135,на сколько я понимаю должен быть универсальный ключ, его может только поставщик дать или он на любой софт подходит?Турки уже два месяца не отвечают!!!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
