Внедрение технологии 5G на промышленные производства
Разработчик системных решений для производства Fraunhofer Institute of Technology Technology (IPT), производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson и поставщик станков GF Machining Solutions, заключили соглашение о партнерстве для создания 5G решения для управления производственными процессами.
Смотреть полностью
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
