Помогите с литературой
Решаю численно уравнение Фолкнера-скэн нужна литература посоветуйте: ВСЁ что касается данной темы (начиная от чм и заканчивая физикой)
ЗЫ:желательно на русском языке
Вывод уравнения
Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя.
или
Бондарев Е.Н., Дубасов В.Т., Рыжов Ю.А. и др.
Аэрогидромеханика.
Здесь же и решение методом прогонки.
+Решение
Методы простой или скользящей итераций.
Белов И.А. Численные методы.
Из перечисленного ничего в ин-те нет, поищите в библиотеках!
Например в ГПНТБ.
<{POST_SNAPBACK}>
Читайте, например: <noindex>http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/MC_ODE/Falkne...n_Mcad_html.htm</noindex>
Такие уравнения я решал с помощью системы РЕЗАК (пространственная аппроксимация - кубические сплайны, по времени - Gear или BDF для жестких систем).
<{POST_SNAPBACK}>
спасиба за ссылку - уже читал
а где можно достать систему РЕЗАК???
<{POST_SNAPBACK}>
Посмотрите : <noindex>http://algolist.manual.ru/forum/showflat.p...n/0/page/1#5716</noindex>
Вывод уравнения
или
Аэрогидромеханика.
+Решение
Например в ГПНТБ.
<{POST_SNAPBACK}>
ещё не нашёл а есть ещё что нибудь?
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
