Накатка рифления роликами
Не могу добиться острых вершин пирамидки на рифлении.
Пока нет продольной подачи, вершина более-менее острая (№1), как включается подача, вершину растягивает (№2)
Пробовал менять ролики местами, меняется направление узора и всё.
Оправка для роликов самодельная. Может, не правильно сделана?
Один ролик явно не додавливает до нужной глубины, т.е. нагрузка на ролики распределяется не равномерно. Может Вам другое приспособление сделать с жесткой регулировкой каждого ролика или попробовать существующее поточнее во высоте выставить.
Насечка на роликах имеет определенный шаг, который при обработке должен получаться кратным длине окружности детали. Добиваются этого изменением координаты Х.
Я бы расположил оба ролика со стороны резцедержки.
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
Да, я это понимаю, но не знаю как исправить. Проблема не в самих роликах, замена их местами видна на фото в первом посте.
В местах 1 и 2 оси вращения, а в 3 закреплено жестко. Не в этом ли причина, т.е. кинематика державки  не правильная?
38 минут назад, Клиент сказал:
Шаг накатки 2мм, если расположить ролики со стороны резцедержки, нужно поддавливать поперечной подачей.
А это очень большая нагрузка на маточную гайку.
6 минут назад, Андрей67 сказал:
Продольный ход уменьшает нагрузку
Тогда ролики должны самоцентрироваться.
Подтягивая гайку на винте-стяжке можно добиться правильной глубины без смазывания
Изменено пользователем Клиент
@Андрей67 Мне кажется, что нужно немного поднять ваше приспособление. Еще может причина в том, что один ролик более изношен и имеет более тупую насечку (по фото трудно определить). Так ли Вам важно получить острые вершины, ведь накатка нужна только для того, чтобы деталь в руках лучше держалась?
Поднимал, особой разницы не было. Ролики новые, пробовал и другой комплект.
Нет, это не для рук. Это валы на мельницу.
2 часа назад, Клиент сказал:
Почему в начале накатывания, когда не включена продольная подача, растягивания вершины нет? Значит, дело не в державке роликов? Пробовал разные скорости подачи, тянет вершину по-любому.
Только что, Андрей67 сказал:
Причину кажется я понял. У Вас один ролик получается режет по ходу, другой против хода, т.е. условия работы у них, и нагрузки неодинаковые. Можно проверить, если запустить подачу от шпинделя и наоборот к нему при том же вращении патрона. Если вершины удлинятся в другую сторону, то проблема в этом.
Если подача больше, удлиняются ли вершины?
Раньше этим приспособлением у Вас получалось такие детали делать?
1 час назад, Андрей67 сказал:
Вначале попадает в шаг из за проскальзывания ролика вдоль окружности. Когда продольно накатываете мест зацепления становится больше и добавляется еще шаг зацепления по Z- проскальзывание исключается. Получаются несовпадения и поперечного и продольного шага.
32 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
Это приспособление я делал конкретно под эту деталь (под диаметр 50мм), другой размер им не сделать, хода лап не хватит.
33 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
Попробую.
4 минуты назад, Клиент сказал:
Тогда бы было набегание и рисунок дробился?
Одно место лучше продавливает, судя по 1 и 2. Приспособа сделана из неотбазированных элементов, возможно неперпендикулярность отверстий (осей). Место, имеющее угол относительно оси детали в плоскости станины (XZ) лучше давит - меньше нагрузка. Подобрать угол зажима в резцедержке для уравнивания. Уменьшить площадь роликов. Советую рычаг делать побольше, где  регулировка.
8 часов назад, Владимир56 сказал:
Попробую сделать новую приспособу, как эта, но большего размера.
6 часов назад, Андрей67 сказал:
Выглядит помощнее, но бестолково. Рычаг 1:1 без выигрыша, стенка тонкая,  возможен  перекос со временем из-за ослабления оси.   Какие отзывы?
39 минут назад, Владимир56 сказал:
бестолково
Производитель инструмента для накатки вроде не плохой. Отзывов не нашел.
По-хорошему, лучше бы сделать оправку под cut knurling, типа такой
Но не нашел установочных размеров для колёс (углы, межцентровое).
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
      Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
