Великий уравнитель мира САПР
Альянсу по Открытому Проектированию 20 лет! BIM, открытый и закрытый Siemens опять покупает Отечественные САПРы Анонс октябрьский мероприятий Альянсу по Открытому Проектированию 20 лет! Отраслевым событием месяца наша редакция единодушно признала состоявшийся в Праге ребрендинг (точнее, анти-брендинг) Альянса по Открытому Проектированию (ODA, Open Design Alliance). Переименовав восемь лет назад под давлением Autodesk свой основной продукт DWGdirect в Teigha, Альянс признал неудачу такого ребрендинга и убрал это имя из названия своих программных компонентов, см. заметку «Teigha больше не существует». Напомню нашим читателям, что Альянс по Открытому Проектированию — это зарегистрированная в США (но имеющая основной штат программистов в России) некоммерческая организация, которая на взносы своих членов создаёт и поддерживает программные компоненты, [...]
View the full article
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
