Программирование ренишоу
Назрела такая проблема - для облегчения работы оператора нужно по максимуму автоматизировать привязку. В шопмиле на стойке есть только касание по оси (станок DMU50 3+2 стойка sinumerik 840d powerline). Набросал программку с циклом замера отверстия и получил вот такой ответ: 61341 Канал 1 Кадр 1200 Измерительный щуп в активной плоскости не откалиброван
Собственно вопрос - куда дальше копать?) Букварь говорит что надо калибровать щуп. Логика подсказывает, что если я им меряю каждый день, то он достаточно откалиброван)).
На всякий случай цепану УП может дело в ней...
G40 G17 G94 G90 G60 G601
G54
T="1"
M6
D1
G0 X0 Y0 Z100
Z0
_MVAR=1 _SETVAL=40 _KNUM=0 _FA=10 _TSA=2
CYCLE977
R50=_OVR5[4] ; Ф отверстия
R51=_OVR5[5] ; X центра
R52=_OVR5[6] ; Y центра
MSG("Ф отв = "<<R50<<"X = " <<R51<<"Y = "
<<R52)
Z50
M30
3 минуты назад, Wirt82 сказал:
M27?
12 часа назад, Wirt82 сказал:
эммм?
Активация щупа M27 (ЕМНИП), на Эколайне он должен автоматом активироваться, но..
никакого эффекта. погуглил М27 это же для хайдена команда? а у меня синумерик. рыл буквари - пока безрезультатно((.
4 часа назад, wirt82@mail.ru сказал:
Для Сименса тоже. В руководстве именно она описана. Тогда сделать калибровку по кольцу. Можно полную калибровку.
В 10/1/2018 в 01:19, wirt82@mail.ru сказал:
И что в итоге? Прям моя тема
  • 4 месяца спустя...
В итоге совершенно случайно обнаружил, что при создании уп на стойке в ж-кодах есть возможность создавать любые варианты привязки (кроме точечной - она есть в шопмиле))
Времени много прошло, может уже не актуально.
Писал по моей просьбе коллега по работе несколько циклов. Вот один из них.
; ( IZMER KOORD PO X )
; ( REZULT R135 - POLUCH KOORD )
R1=100 ( ZADAN KOORD PO X )
R2=30 ( PEREBEG SCHUPA )
R3=800 ; ( RABOCH PODACHA )
; ( PODGOTOV DEISTVIA )
M93
TRAFOOF
CYCLE800
G90 G17 G64 G54 G642
M56
G153 G0 Z0 D0
B0
C0
T="1" ;
M6
SOFT
M27 ; ( VKLUCH DATCHIK )
; ( PODVOD SCHUPA K DETALI )
G0 X-115 Y0
Z-15
; ( IZMER X )
_MVAR=100 _SETVAL=R1 _PRNUM=1 _MA=1 _KNUM=1 _FA=R2 _TSA=0 _VMS=R3 _NMSP=1 _EVNUM=0
CYCLE978
; ( ZAPIS REZULT IZMER )
R135=_OVR[4]
M28 ; ( VIKLUCH DATCHIK )
M30
Большое спасибо.
Есть еще один вопрос. При создании измерения стойка автоматом обозначает _PRNUM=101 а потом громко ругается и не хочет мерять. Приходится руками менять на _PRNUM=1. Где можно прописать этот параметр?
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
