День машиностроителя с АСКОН 2018
АСКОН традиционно отмечает главный для себя праздник, День машиностроителя, со своими пользователями. В сентябре команда экспертов АСКОН отправилась в тур по России и ближнему зарубежью, который продлится до 31 октября. Для того, чтобы показать, как с помощью российских IT-продуктов усовершенствовать процессы проектирования и производства. АСКОН полностью обновил PLM-комплекс и на семинаре вы узнаете о новых возможностях продуктов, опыте применения и технологиях внедрения.
Смотреть полностью
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
