Случайное заполнение детали другими деталями C#
4 минуты назад, Blurp сказал:
для кубиков
Надо бы конечно теддибиров набросать, но после того как нарулил себе новую игрульку и натра*ался со слайсером
, моделить стало лень :D
на фоне ковра
Hide
9 минут назад, Blurp сказал:
легальная версия
Ага,
вечно молодой
Hide
9 часов назад, Blurp сказал:
давить кнопки во флейме и добавлять порожних байтов темам
проще. это точно. не требует ни ПО, ни вычислительных ресурсов.
В 30.09.2018 в 18:31, Blurp сказал:
Вот и реши для завязки полезного диалога. И для пользы данного топика.
welcome
В 30.09.2018 в 20:13, Blurp сказал:
что-то вроде тетриса
http://vimple.co/9e1d80d0eb43436cb275ad135106d155
+ из мануалов в блендере
Изменено пользователем Chardash
Только что, jtok сказал:
Че-то аквариум бешеный какойта
в солидворксе
Hide
Ну магия прям
надо транслировать
 25 штук под 3д-печать  https://grabcad.com/library/truck-toy-2
  • 7 месяцев спустя...
В 04.10.2018 в 16:57, jtok сказал:
штрафные функции в контакте ломают закон сохранения энергии.
