Можно ли лить силумин с сталь
Можно ли лить силумин с сталь 20Х23Н18
Размер конечной детали - втулка d10mm x 12mm (из Al).
толшина стенки 3мм
Внутри направляющая.
Рамер кокиля (D50m х 30мм) х 2шт.
Нужно 100 тысяч штук изготовить.
Выдержит ли у меня этот кокель.
Чем его красить, что бы тоньше слой краски был ?
Можно не только лить силумин в кокиль из указанной стали, но и использовать ее как арматуру при литье под давлением. Другой вопрос - что Вы хотите получить в итоге?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
