Проектирование вальцовочной машины
Добрый день. Являюсь личинкой конструктора с опытом работы в месяц. Передо мною поставили задачу:спроектировать вальцы, привод (ручной или механический), корпус и всё всё всё
Я не прошу за меня это делать, а лишь прошу помощи в литературе, на которую можно опираться. Никогда такого ничего не проектировал, поэтому все знания с нуля)
У самого нет идей даже в какой литературе это все искать.
ВИ Анурьев Справочник конструктора-машиностроителя
ИИ Артоболевский Механизмы в современной технике
ПИ Орлов Основы конструирования
Изменено пользователем jtok
Мошнин Е.Н. Гибка и правка на ротационных машинах. М., "Машиностроение", 1967
3 часа назад, overtik сказал:
Если вы единственный конструктор на предприятии, то зря устроились на такую работу. Если же нет, то сейчас ваша задача - спрашивать у тех, кто там уже работает и просить помощи у них. Не будете спрашивать у живых людей, которые с вами работают - наделаете херни. Наделаете херни - уволят нафиг с позором и ущербом для чувства собственного достоинства. Оно вам надо?
Так что идите к начальнику и попросите выделить вам ментора, такого человека, у которого можно все спрашивать, и который будет направлять вашу, еще студенческую, дурь в правильное русло.
18 часов назад, Солнцеворот сказал:
Эта работа не требует мгновенного решения, поэтому мне дают пока возможность проявить себя, я найду литературу, уже нашел примерные конструкции, сделаю 3д модель и отдам начальнику, он внесет правки, возможно вообще скажет, что все не так)
Это как домашнее задание, дома разобраться и показать.
20 часов назад, IGU сказал:
21 час назад, jtok сказал:
Спасибо, после работы обязательно гляну
Как-то неопределённо-" привод (ручной или механический)". Привыкайте работать под определённое техзадание. Те же вальцы могут быть двухвальцовые, трёх....
2 часа назад, overtik сказал:
Мне жаль вас расстраивать, но этот подход равносилен тому, чтобы выбросить ребенка посреди моря, чтобы он научился плавать.
До берега, может и доплывет, но в процессе проклянет все на свете, потратит уйму энергии, а выйдя на берег пойдет устраиваться на работу веб-дизайнером...
15 часов назад, Солнцеворот сказал:
тут согласен, посмотри что я смогу сделать в итоге)
Может реально буду по цеху ходить и узнавать у более опытных рабочих или конструкторов
15 часов назад, ded- сказал:
Трехвальцевые, механический привод, крепление и габариты на мое усмотрение, гибка листов до 3 мм)
8 часов назад, overtik сказал:
Механический-это с двигателем. а значит надо определять мощность. Для этого не хватает ширины листов. Кроме того надо определиться с диаметром валков (от диаметра зависит прогиб, а значит-качество обечаек),  что определяет диаметр обечаек по минимуму. Сама то конструкция не сложная и информации куча в интернете.
16 часов назад, ded- сказал:
Да я вот думаю с чего начинать просто)
Надо к главным конструкторам сначала обратиться)
В 29.09.2018 в 15:17, ILL сказал:
А зачем изобретать велосипед??
+1, вот и я так же думаю.
Можно просто взять готовую конструкцию и скопировать, добавив что-то свое.
Ну и естественно во всем разобраться.
Я думаю вас так проверяют, либо ты шустрый парень который четко выполняет поставленные задачи, не вдаваясь в подробности, либо ты будешь через какое-то время знать всё про вальцы, достигнешь 99 LVL, а потом тебе скажут что не актуально. Ну или что-то среднее. У меня было так же, но 10 лет назад. Тоже дали вальцы проектировать :)
В итоге, так же никто не гнал и я их делал в свободное время, которого было не очень много, в итоге сделал их за 2 месяца не напрягаясь, а потом мне сказали, что ты молодец, но мы уже купили б/у. Здесь еще важно как ставят задачу...
Чертежи не проси, т.к. они благополучно остались на сгоревшем hdd... Но их можно найти на разных сайтах.
    • Akabanks87
      Добрый день, решил оживить тему! Может кто-то новый увидит. Помогите справиться со следующей задачей - нужно создать эффект с заданной жесткостью вращения по трем координатным осям между двумя трубами. Параметры жесткости известны, но как их правильно приложить из одной точки?! Т.е. нужен сферический шарнир с заданными параметрами жесткости вращения по каждой из трех осей. В балочном расчете такого, как я понимаю это невозможно, остается только твердотельный... шарнир Гука (с двумя осями) это наверное будет немного не  то, кто-то знает есть ли возможность проделать это со сферическими поверхностями?   Картинка с уточнениями внизу.   Заранее спасибо
    • fenics555
      этот пункт я не понимаю: если деталь сделать для чтения, то исполнения перестанут генерироваться. они есть без них никуда.  Как организовать, допустим, винты с разным классом прочности (а еще материалом, покрытием...)? Метрика/дюймы? Хоть кто попробовал сделать проверку экземпляров таблицы семейства? Там просто всё висит, а вот почему?
      Ну сервы то и бесколлекторные есть. И вообще если все так плохо, можно и коллекторник с энкодером поставить типа как на стеклоотчистителе и закрыть его, оставить только вал снаружи. Даже тупо асинхонник с червячной передачей будет крутить довольно точно с энкодером. И тормоза не надо.
    • Tad
      Забейте на это.   Если есть разница в точке гибки, то она устраняется смещением друг относительно друга правого и левого валов системы остановки балки в точке гибки. Валы скреплены между собой посредством муфты, позволяющей их смещать.
    • Pavel92.08
      Здравствуйте , подскажите пожалуйста как включить управление пинолью на станке dmtg cke 6150z стойка fanuc mate td в какой к защита эта функция, в руководстве про это ничего не сказано,
    • РоманВ
      Подскажите пожалуйста. Нужно проставлять угловые размеры с допуском по ГОСТ, т.е. в минутах. При настройках угловых размеров в градусах, допуск ставится в десятичных долях градуса. При настройках угловых размеров в градусах, минутах, он добавляет в допуск 0 градусов, а в размер 0 минут Никакие пляски с настройками самого размера (разряды в допуске и точности) никак не влияют. Как правильно настроить, чтобы в итоге получать корректный вид, вот такой
      так в том и дело что шаговик комфортно себя чувствует на около максимальных оборотах, а на некоторых промежуточных тупо резонирует.
    • Мрачный
      Серводвигатель вещь интересная. Смущает только коллектор, хотелось бы что попроще. Условия работы механизма отвратительные, все будет поливаться какой-то дрянью, но это уже другой вопрос. 300 об/мин вполне достаточно, даже много.
      Если просто - наложение сил в виде синусоид, возникает аналог биений. Конкретика есть в Бидерман или Пановко, Теория колебаний.
      Доступ закрыт. Можно для начала сюда приложить содержимое текстового лога.
