сборка полов модульного здания
День добрый.
понимаю , что вряд ли получу совет , но тем не менее.
итак. имеем модульные здания электротехнические.
в них пол - крепится на ОКРАШЕННУЮ раму из швеллеров, уголков . сваркой.
изготавливаем пол из прогрунтованного листа ромбического.
соответственно мета прихватки зачищаем, варим, потом все прокрашиваем.
это нецелесообразно.
соответсвенно, ищем как устанавливать полностью окрашенные листы.
клепку в потай - трудоемко очень - фаски делать , сверлить швеллера.
иначе крепеж будет торчать.
вспомнил про профился , которыми прижимают полы из линолеума и т.д. - но они алюминиевые, как их то крепить к раме?
пристреливать - тоже не очень по мне.
Да не особо, есть сверлильные станки на магнитном основании. За то минус зачистка, сварки и подкраска.
пробовали
наши не осиливают
вюртовские дороже родины - у них 6гранная головка , это совсем не в потай(
