Странные диаметры отв. для нарезания резьбы.
37 минут назад, Sergei сказал:
Я его и строю, а вот бравые асконовцы...
У Аскона есть свой форум :smile:
2 часа назад, NGM сказал:
8.43
Практически уверен, что у ТС на производстве слесаря возьмут сверло диаметром 8,5 мм. Для аналогичных ниже будет 6,7 мм и 5 мм.
Если деталь пойдёт на закалку, то слесаря накинут на диаметр 0,1  для прослабления, ведь после закалки придётся проходить последним номером метчика, а ломается и застревает он там на раз-два. А потом неси эту плиту на эрозию, чтобы выжгли застрявший метчик. Плюс после первого испытания при ударных нагрузках на прессформу можно ещё и не открутить винты, а винты у ТС скорее всего по ДИН 912 вкручены, так шестигранник проворачивается при использовании рычага из трубы.
Таковы традиции инструментального производства вне создания КД.
1 час назад, Ljo сказал:
А если в покупной заготовке плиты уже были резьбовые отверстия? Они учитывают то что плиту будут калить? Хотя наверное.
21 час назад, Sergei сказал:
Нет, не учитывают. А вы хотите из плиты сделать формообразующую?
Изменено пользователем Ljo
4 минуты назад, Ljo сказал:
Ну есть же плиты с припуском на термообработку. Например PK31/PKA31 у FCPK. В них же резьбовые отв. уже выполнены. Формообразующие же могут быть прямо в плите.
В 01.10.2018 в 12:49, Sergei сказал:
Ага, вот в Компасе на отв. M12 делает отв. под резьбу диаметром 10,105569 мм. Квалитет на резьбу там не задаётся.
Ну вот мне и нужно сделать отв., например под резьбу M10-7H. В таблице сказано что оно должно быть 8,43+0,3. И что? Развёртывать его не нужно. Какое сверло брать? Или вернее какой диаметр строить в 3D модели?
В КОМПАСе строим отверстие резьбовое номинальным диаметром D=12 (М12) шагом 1,75.
Диаметр его определяется как внутренний d1 = D-1,082531755*P = 12 - 1,082531755*1,75 = 10,105569.
Все правильно вроде, согласно ГОСТ 24705-2004. Я думаю в КОМПАСе тут все нормально.
Квалитет на резьбу, не задаётся и в перестроении геометрии по допускам резьба не участвует... Это да.
1 час назад, kazimir сказал:
Казимир как всегда немногословен, но всё по делу. :clapping:
Но всё равно, у Анурьева диаметр отв. под резьбу должен быть другой. У Компаса это не диаметр для нарезания резьбы, а просто какой то минимальный диаметр самой резьбы. Ну дети просто. Ну а что делать написателю УП? Опять обращаться к Анурьеву, пренебрегая размером в 3D модели?
С разворачиванием отверстия это я загнул :-) не технолог однако я
в общем все эти диаметры сверел есть в продаже.
Осталось только купить соответствующий метчик с нужным допуском...
Ну в гугл забил "метчик 5н6н" - кое-что нашло
По УП для ЧПУ - я так понимаю что нарезание резьбы метчиком должна быть в стандартных операциях. Т.е. Указать точки и глубину резьбы возможно потребуется. Но это к ЧПУ-шникам. Пусть эти люди расскажут.
Т.е. Отверстия для резьбы используется как координата и глубина отверстия и глубина резьбы.
В НХ, кстати, я себе файл резьб настроил под 5н6н и более не страдаю диаметрами отверстий. Находил такой файл и в компасе. (Собственно с него и начинал) :-)
14 минуты назад, Sergei сказал:
Нет, это не просто какой-то минимальный диаметр самой резьбы. Это именно диаметр отверстия под нарезание резьбы (см. сканы из ГОСТ 24705-2004)
Просто для написания УП надо учитывать допуск и перестраивать модель с учетом допуска. В КОМПАСе есть пересчеты по допускам, но на резьбу это пока не распространяется.
Напишите аскону, чтобы сделали учет допусков в резьбе, может доживем до такого счастья :)
15 часов назад, kazimir сказал:
Но внутренний диаметр это не есть диаметр отв. для нарезания резьбы. Диаметр отв. определяется ГОСТ 19257-73 "Отверстия под нарезание метрической резьбы. Диаметры". Смотри 18 сообщение. Там и номиналы другие в зависимости от квалитета и допуска указаны (в плюс). Это значит ещё на середину поля допуска пересчитывать что ли? Или если допуск в плюс то делать по номиналу, так как пляс сам получатся в процессе сверления?
А есть ещё и диаметры свёрл из того же ГОСТа. Может их нужно строить? :-))))) Во как всё запутано.
Господа, вы путаете диаметр отверстия и диаметр сверла. Это разные понятия.
@valeo-ua , вы конечно правы в том, что на ЧПУ идут особые циклы для нарезания резьбы, но опять же не везде и не всегда это возможно.
4 часа назад, Sergei сказал:
Да, внутренний диаметр это не есть диаметр отв. для нарезания резьбы. Для получения диаметра отверстия под нарезание надо пересчитывать, но не "в середину поля допуска", а есть специальный расчет, приведенный в конце ГОСТ 19257-73.
Для одного и того же диаметра сверла вы можете получать совершенно разные диаметры отверстий, начиная с того, что отклонения от номинала могут быть как положительными, так и отрицательными. Поэтому рекомендации на скрине по выбору диаметра сверла - чистая профанация.
П.С. а продолжение темы в виде недореза резьбы по длине отверстия будет? И естественно несоответствие этой цифры ГОСТу с любыми КАДами? :)
20 часов назад, kazimir сказал:
И в итоге получаются значения как в таблице в 18-м сообщении?
В импортных системах, например в SW, диаметр отв. под резьбу указан по умолчанию, но, чаще всего он отличается от Гостовского. И квалитет на резьбу не задаётся. Фаски у резьбового отв. там тоже по умолчанию значительно меньше, чем в ГОСТ.
В 04.10.2018 в 11:43, Sergei сказал:
В импортных системах, ..., . И квалитет на резьбу не задаётся. ...
В НХ видел вроде как. Не буду утверждать.
Изменено пользователем valeo-ua
