Странные диаметры отв. для нарезания резьбы.
Давно был вопрос, с самого детства.
Смотрю в Анурьеве отв. для нарезания метрической резьбы по ГОСТ 19257-73.
И там попадаются какие то странные диаметры с точностью до соток.
Например для резьбы M6-7H отв. должно быть диаметром 4,95. Для резьбы M10-7H диаметром 8,43. Для резьбы M20-7H диаметром 17,35.
Я что то таких свёрл не знаю. В чём смысл этих соток?
Ну так это диаметр отверстий. После развертки. А диаметр сверла там в конце табличка #4 отдельная есть.
Изменено пользователем valeo-ua
Скорее всего эти цифры даны на основе расчетных/экспериментальных данных, чтобы получить нужный диаметр вершин витков внутренней резьбы..
13 часа назад, valeo-ua сказал:
Ну а какой диаметр задавать при построении резьбового отверстия? Да и что то я не видел чтобы под резьбу отверстия разворачивали. Это для каких-нибудь особо точных. А так сверление и метчик.
Изменено пользователем Sergei
2 часа назад, Sergei сказал:
Для обычных метрических как обычно диаметр минус шаг, как всегда делали слесаря...
18 часов назад, Sergei сказал:
:doh:
56 минут назад, ded- сказал:
Да я знаю как всегда делали слесаря. Я спрашиваю почему в ГОСТе по другому.
9 минут назад, vasillevich68 сказал:
:doh:
:bye:
23 часа назад, Sergei сказал:
А сверло 2,50 существует? :smile:
Сотки показывают номинальный (теоретический, расчетный) диаметр отверстий.
Но всегда важен не сам номинал, а допуск на размер. Если допуск выполнимый, то величина номинала нужна только для расчета верхней и нижней границы реального размера.
Построения где?
Если в модели, компьютер сам строит отверстие.
Если в чертеже, то там диаметр отв. не указывается.
Если в станке с ЧПУ, наверное, диаметр сверла из этого же ГОСТа.
Думаю, как-то так.
3 часа назад, brigval сказал:
Построения где?
Думаю, как-то так.
Что значит сам строит? Там всё можно изменить и не верить что он там предлагает. А в станке с ЧПУ смотрят диаметр по 3D модели. А чертёж то же выполняется по 3D модели.
Господи, когда ж совок то пройдёт?
В САПР, в которых учтены ГОСТы, в модели все делается само как надо.
Там есть таблицы, которые можно и изменить, если очень надо.
Ну это уже другая тема :smile:
1 час назад, brigval сказал:
Солид тоже по умолчанию подставляет какие то значения, как правило отличные от Анурьева. И где там эта таблица я не знаю.
Таблица в справочнике устанавливает основные размеры профиля метрической резьбы и соответствует ГОСТ9150-81. Диаметр отверстий под резьбу и допуск на диаметр устанавливаются ГОСТом 19257-73.
Блин. Не пойму - в чем загвоздка? Уже и диаметры сверла нашли. И то что для разной точности резьбы требуется разные отверстия со своей точностью. И что их надо разворачивать-растачивать. Так что еще не понятно?
В 9/26/2018 в 20:41, valeo-ua сказал:
Предлагаю следующий вариант развития. А какие диаметры закладывать в плиты, которые потом идут на закалку и из неГОСТовского материала. :)
В 27.09.2018 в 10:41, Алексей SHM сказал:
не пойму, зачем тему открыли?
может быть тому вина, осень золотая? :smile:
В ‎26‎.‎09‎.‎2018 в 07:43, brigval сказал:
Ага, вот в Компасе на отв. M12 делает отв. под резьбу диаметром 10,105569 мм. Квалитет на резьбу там не задаётся.
В ‎26‎.‎09‎.‎2018 в 20:41, valeo-ua сказал:
Так там в таблице и указывается для разных квалитетов.
Ну вот мне и нужно сделать отв., например под резьбу M10-7H. В таблице сказано что оно должно быть 8,43+0,3. И что? Развёртывать его не нужно. Какое сверло брать? Или вернее какой диаметр строить в 3D модели?
13 минуты назад, NGM сказал:
8.43
Я его и строю, а вот бравые асконовцы строят почему то диаметром 8.376202 и изменить его нельзя. :dash1:
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
