Производство РТИ на Инжекционно-Литьевом станке
Добрый день.
Можем предложить услуги по литью РТИ в ваши пресс-формы, или изготовление пресс-форм и производство продукции на заказ.
В наличии имеется станок немецкой компании LWB, размер стола 800 х 700 мм, раствор - 950 мм, Сила смыкания - 500 т, объем впрыска - до 5 л.
Производство находится в городе Коломна Московской области.
вопросы прошу направлять на email: rti-lwb(собака)mail.ru или пишите в теме, постараюсь ответить.
Изменено пользователем RTI
отправили Вам запрос 25 сентября с эл.почты d1950a@bk.ru
ответ не получили ,есть шанс получить от Вас ответное письмо или
Ваше объявление  ,о предоставлении услуг по изготовлению. ,неактуально ?
В 24.09.2018 в 17:30, Солнцеворот сказал:
Покажите образцы изделий и фотографию машины.
Присоединяюсь к просьбе.
Литье с закладными возможно?
Изделие показать не могу, есть ограничения по конфиденциальности.
Могу сказать, что на изделии есть элементы размером 0,5мм
Пресс-формы заказываем у партнеров в Германии.
Производительность зависит от сырья и изделия. Изделия весом 2,5 кг из резины 1348 делаются более 10 000 шт. в месяц при полной загрузке машины.
В 04.10.2018 в 11:26, RTI сказал:
Форма одногнездная?
Форма два этажа, по одному гнезду в каждом, разовый впрыск 3 литра материала.
На фото форму видно, разомкнута верхняя часть. На верхней плите видна формообразующая внутренней полости изделия.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
