Как работать с геометрическим ядром C3D при создании DWG-САПР
10-11 сентября Open Design Alliance (ODA) собрал в Праге на ежегодную конференцию разработчиков, которые создают САПР на его платформе ODA и используют в своих продуктах формат DWG. Компания C3D Labs, официальный партнер ODA, провела на конференции собственную технологическую сессию. Международной аудитории были представлены новинки геометрического ядра C3D Modeler для платформы ODA и успешная «пересадка» ядра C3D в nanoCAD – САПР, основанную на формате DWG. Второй год подряд сессия C3D Labs на конференции ODA прошла при полном зале: и те, кто впервые выбирают 3D-ядро для своих разработок, и те, кто планируют замену ранее использовавшихся компонентов, и конкуренты – все следят за развитием C3D Labs, отмечая высокую скорость работы команды и ее открытость к пожеланиям пользователей. Для разработчиков, состоящих в ODA, принципиальное значение имеет поддержка формата DWG в геометрическом ядре. Такую возможность предоставляет C3D Modeler для ODA, [...]
View the full article
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
