Фото не могу почему-то прикрепить, но по всему периметру царапины. Грешу на крышечки
______
почему то фото не могу прикрепить
с какой стороны царапины именно? Если сверху то скорее всего попал отход на стриперы или неправильно задана высота инструмента
тапок, со стороны пуансона. Регулярно чистим, и на отход не похоже. По всему полотну. Высоту проверю
2 минуты назад, Picbka сказал:
Фотки тоже всатвить не могу ( царапины скруглнные?
Царапины или риски, что звучит более грамотно, на пробивке могут быть только от пуансона, но не от матрицы. Подозреваю, что имеет место заниженный зазор между матрицей и пуансоном, в следствие чего, из-за больших контактных напряжений, штампуемый материал, чаще это бывает с мягким материалом типа алюминия, схватывается с пуансоном. Со временем нарост увеличивается и оставляет уже не риски, а целые борозды. Называется это явление у наладчиков нагартовкой.
Наверное, так и есть. Просто, вначале прочитал, что царапины по периметру. Понял, что по периметру пробивки. Потом, написано по полотну. Значит, по плоскости листа.
Выложите ссылку на фото на хостинге любом, fastpic, например. Вставьте посередине какие-нибудь символы, чтобы форум его не распознал. А мы скопируем и уберём символы.
от съемников, пуансон меньше минимума сточен
Что то царапины не адекватные и не на месте. КРП по дуге не перемещает материал. Это верх, или низ? Из диалога так не понял, то верх, то низ фигурирует. Каким образом материал загружается на стол и выгружается?
Ден , это низ
загружается  в ручную с соседнего стола, так же выгружается. Но все происходит аккуратно, на сколько возможно
Изменено пользователем Picbka
6 минут назад, Picbka сказал:
Ден , это низ
Проверьте все задние полости за матрицедержателями. У вас там похоже отход "раком" встал где то между щёточным столом и держателем:doh: Выковырять его от туда без разборки с последующей юстировкой соответственно, очень сложно, рукой туды не залезть.
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
