Infostart Event 2018 Education – VIII ежегодная конференция по управлению и автоматизации учета на платформе 1С:Предприятие
С 18 по 19 октября в Санкт-Петербурге пройдет Infostart Event 2018 Education – VIII ежегодная конференция по управлению и автоматизации учета на платформе 1С:Предприятие. В этом году на традиционную встречу соберется рекордное количество 1С-специалистов – 1000 участников из разных регионов России и мира. Для того, чтобы можно было разместить всех желающих, выбрано новое место проведения – отель «Санкт-Петербург» на Пироговской набережной с видами на Неву и крейсер «Аврора». В чем польза Приставка Education не зря выбрана для Infostart Event в 2018 году. Каждый присутствующий тут сможет повысить уровень знаний и компетенцию специалиста. Помогать в этом будут приглашенные эксперты: Олег Бартунов – сооснователь и генеральный директор Postgres Professional, один из троих российских ведущих разработчиков (major contributors) PostgreSQL, входит в число ведущих экспертов Рунета, разрабатывает PostgreSQL уже 20 лет; Евгений Филиппов – начальник отдела разработки [...]
View the full article
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
