Залипают станции при пробивке На Финн Павер С5
2 часа назад, DenTeh сказал:
Инструмент то чей используете? Глубина проникновения в матрицу какая стоит?
mate, rate(made in china) и немецкий какой то
3 мм глубина
6 минут назад, TapokNeshumelkin сказал:
3 мм глубина
Зазор 0,4 поставьте, если проблема уйдёт, проблема в марке стали.
23 часа назад, Vlad_off сказал:
его бы в online в момент залипания посмотреть, тогда точно все узнаешь, а так обратите внимание в момент залипания не боек ли его держит внизу?
в нижем положении боёк при залипании, как только гидрашку выключаешь он поднимается
В 29.09.2018 в 10:40, TapokNeshumelkin сказал:
проблема в настройке LVDT датчика и\или пилотном клапане
34 минуты назад, Vlad_off сказал:
по подробнее с этого места можно?
и решить вопрос собственными силами можно или придется вызывать сервесников?
если не разу не делали, то проще сервис, заодно и научитесь, покажут как, что и чем
Нашли проблему, стерлось зеркало на бойке (лазерный датчик отвечающий за положение инструмента) заказали его, теперь ждем когда приедет.
Всем спасибо за советы)
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
