Залипают станции при пробивке На Финн Павер С5
При пробивке залипают С и Д Станции. Выскакивает ошибка 1001 что не видит инструмент в верхнем положении. Как только сбрасываем ошибку резетом и ключём даёт возможность выключить гидравлику и пуансон возврощается в базовое положение
UPD. временами станция сама отскакивает назад без выключения гидравлики, но ошибка выскакивает(
Датчик в бойке нормально работает, пуансон застревает в матрице, происходит перекос где-то. Станции выставлены юстировочным инструментом.
проверить
зазор матриц
высоту матриц
пружины держателей(поменять держатели и проверить все ли заклинивает или нет?)
пружины выталкивателей станций(проверить на всех ли станциях застревает инструмент? особенно фиксированные)
при пробивке револьверы относительно друг друга не смещаются визуально?
высоту пуансона
съемник изнутри чистый и без задиров?
не оцинковку ли рубите?
Я почему акцентировал внимание на бойковых датчиках, было такое, их там два. Когда работают станции типа В -все ок, а вот когда станции С и D второй датчик смещен от центра и контролирует именно большие.
А второй проблемой может быть датчик хода бойка...но это крайняк
хода бойка датчик в порядке, а не подскажите ли вы где именно датчики котрых 2
7 часов назад, brat83 сказал:
18 часов назад, Vlad_off сказал:
проверить
зазор матриц
высоту матриц
высоту пуансона
не оцинковку
съемник регулярно протирается
 пуансоны и матрицы новые стоят
зазоры 0,3 на 1,5 мм сталь.
буду смотреть держатели.
Смещения визуально нет(В станции рубят отлично)
Эти два датчика физически находятся в бойке, откручивается пятка ( три болта) и окуратно с кабелем и трубкой смазки инструмента. Что бы проверить эти датчики их можно отключить за задней дверью над конвеером есть коробочка они подключены там (разъемы). Отключите, если заработает все нормально то меняйте датчики...
5 часов назад, brat83 сказал:
Спасибо за совет завтра попробуем :)
В 24.09.2018 в 14:16, brat83 сказал:
Датчики в порядке проверили. Попробовали поставить на Д станцию вместо тарельчатых пружин, пружинный блок стало по веселей немного работать. С станция залипать продолжает( тарельчатые пружины выравнял не помогло(
На индексируемых станциях данная ситуация? Материал не горячекатаный? М26 включали, в ручную задержку редактировали? На первом ударе ситуация, либо на последующих? Пробой покажите с данных инструментов, с любого из них(две длинные полки). Смазка автоматическая, или подливой? Шпоночная пара не зацарапана? Станок по фрезерной отметке проверьте на горизонты. Может фундамент просел.
чуть разгледел на ваших фото, сверху третья,
при залипании боек опущен вроде?
тоесть ударил и не поднялся?
я бы начал с замены тарельчатых пружин на оригинальные
сборка пружин заказной есть только мэйта
на С - MIS61647P - 18шт.
пружины ставить так по 2шт     (())(())(())(())((----------
на D - MIS61671 - 7шт
пружины ставить так  по 1шт    ()()()(-------
на всех С и Д станциях (не только индекс)
холоднокатаный прокат толщина от 1 мм до 2-х мм
и с м26 рубили и без неё
смазка автоматам капает + заливаем в ручную напрямик в пуансон при замене инструмента
шпоночная пара в отличном состоянии
12 минуты назад, DenTeh сказал:
НМТ не проверяли?
а это что?
его бы в online в момент залипания посмотреть, тогда точно все узнаешь, а так обратите внимание в момент залипания не боек ли его держит внизу?
1 минуту назад, Vlad_off сказал:
online организовать трудно, посмотрю на боёк)
Инструмент то чей используете? Глубина проникновения в матрицу какая стоит?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
