Замена чертежей в КД
Подскажите, пожалуйста, есть КД на установку производства хим.продукта. После отработки технологии производства заменили реактор. В КД необходимо заменить два листа - чертеж общего вида и чертеж реактора. Как правильно оформить? Извещение об изменении, а дальше что? Хоть пните в правильном направлении, молю!  Конструктора временно нет на предприятии
ну так вы уже ответили - извещение об изменении.
а в нем описываете ваше измененеие:
чертеж с изм. №... заменить на чертеж с изм. №...
(а там то-ли спецификация, то-ли СБ - это вы сами в обозначении напишете)
9 часов назад, komarishka сказал:
А дальше меняете чертеж, обновляете архив и рассылаете всем заинтересованным и причастным.
10 часов назад, komarishka сказал:
Примите на работу конструктора...
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
