Прессформы и литье из Китая - МИМ, алюминий, магний, пластик
43 минуты назад, Slavdos сказал:
а сталь там никто не льет аналогично по качеству и срокам?
Какой процесс интересует: литье по выплавляемым, хтс, по выжигаемым, в землю? Если есть модель, чертеж могу озадачить коллег на поиск.
все))
у нас достаточно много деталей литых.
ищем как раз кто готовые ( с мехобработкой, термичкой . в идеале -покрытием) бы поставлял.
2 часа назад, Slavdos сказал:
все))
Жду ТЗ на почту, контакты в первом сообщении.
Коллеги прислали образцы ранее выполненных работ (пластик), сфотографировал, предлагаю на обозрение интересующимся возможностями, есть весьма интересные образцы.
и продолжение
В 21.09.2018 в 06:35, Slavdos сказал:
10 МБ ушло )
надеюсь у Вас почта такое принимает
Коммерческое предложение на литье по выплавляемым моделям на почте.
Только что, Frank99 сказал:
Доброго дня! Скажите, на Mim литье ограничение в 100гр? По весу?
Да, по весу, но, в любом случае, это орировочные значения, нужно смотреть конкретную деталь. В РФ была компания, которые отливали серийно детали весом несколько сот грамм. Присылайте чертежи, модели, расценим.
  • 2 месяца спустя...
2 часа назад, kvin сказал:
Как говорится: найдите десять отличий от сделано в России :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
О! Как минимум срок изготовления в 4 раза больше. В остальном да, те формы до сих пор работают. ☺
Изменено пользователем Горыныч
  • 11 месяцев спустя...
Появилась возможность делать штамповку алюминевых  и медных сплавов, в том числе и с полной мехобработкой. Фото по ссылке:
https://yadi.sk/d/Sz7JhmnEtCod6A
34 минуты назад, Горыныч сказал:
У кого появилась возможность - у вас или у китайцев?
У меня появилась возможность заказывать такого плана детали в Китае.
Сейчас нахожусь с рабоей поездкой в этой стране, с целью поиска и инспекции новых производств. Делюсь информации в режиме он-лайн.
Кроме того, изготовление токарно-фрезерной мелочевки на автоматах продольного точения. Минимальная партия 2000шт, срок изготовления от 2х недель. Свежие примеры можно посмотреть здесь: https://yadi.sk/d/fwN4ogAYkJpy8w
PS: предлагаю только то, что проверил лично.
17 часов назад, Горыныч сказал:
Какой минимальный диаметра сможете сделать по токарке? Ответ лучше в лс
Изменено пользователем andric
Свежеиспечённое: MIM, диаметр 12.5мм, сталь 45, PVD покрытие, прессформа на два гнезда, срок исполнения 3 недели.
https://yadi.sk/i/o--tRutTjgwYxQ
В 11.09.2018 в 12:44, Горыныч сказал:
либо отлить железки по МИМ технологии, с удовольствием буду заказывать здесь.
Рифмет Про в Дзержинске. Я сам проектировал нехилые пресс-формы для MIM.
      Эх, итальянцы... Лень было сделать настоящий православный переключатель? Ах да, солнце, море, горячие женщины - некогда  А у нас народ, наверное, не читает инструкцию и очень злится
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :)
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
